Implantation compliquée, besoin de vos avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 604 fois
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Dans notre future maison en rénovation, nous allons installer notre première cuisine. La pièce comporte des contraintes (C'est à dire des ouvertures partout) qui ne facilitent pas l'implantation. Alors, l'avis des plus expérimentés est le bienvenu.
Merci de votre participation.
Notre principal problème, c'est que cette pièce est un lieu de circulation:
- L'ouverture en bas du plan donne sur le couloir principal (Entrée, salon, palier....),
- L'ouverture à gauche donne sur la salle à manger ( Nous ne mangerons pas dans la cuisine. La pièce est semi ouverte puisqu'il n'y aura pas de porte. Mais nous ne voulons pas de cuisine américaine)
- L'ouverture en haut est une porte fenêtre qui donne sur la terrasse
- A droite, un cellier
Sous l’évier, le LV et a coté, le frigo. En face la table de cuisson et a coté de la porte la colonne four.
Selon vous, peut on mieux faire?
Peut on envisager un coin repas ou un bar (Un recoin ou prendre le petit dej quand on est seul?)
Nous sommes preneurs de toutes suggestion
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
quelques questions complémentaires :
- Que fais-tu dans ta cuisine? Uniquement cuisiner ou est-ce également un lieu pour y manger? Si oui, quels repas et à combien (PDJ ou diner?, en couple ou avec 8 enfants...)?
- Qu'y a-t-il dans le cellier? chauffe eau/chaudière, congelateur, cave à vin, rangement en vrac du bazar...? Comment est la fenetre? et souhaites-tu le garder?
- qu'y a-t-il dans les pieces contigues (notamment le coin avec les murs C et D?
Merci de ta réponse.
- Dans ma cuisine, je cuisine. J'aurais aimé y manger pour séparer le repas de tous les jours du repas en SàM, mais compte tenu de sa configuration, je ne vois pas trop comment disposer une table qui ne se trouve pas en plein passage. Nous sommes deux adultes et deux enfants. Ce serait bien si on trouvait un moyen de faire un coin repas, ne serait ce que pour deux, pour les dej, les repas sur le pouce... On se demandait si on mettait une "table tiroir" escamotable dans le meuble bas à coté de la porte du cellier ou un bar etroit en plein milieu, type îlot central...mais est ce que ça serait fonctionnel?
- Dans le cellier il y aura le congélateur armoire, et des étagères type dressing pour y mettre tous les trucs qui ne me servent pas tous les jours (Raclette, gaufrier, certains robots, grande cocotte...) et un peu de stock alimentaire. La fenêtre reste comme elle est.
- La disposition des murs "épais" ne change pas. Dans le coin C et D c'est la montée d'escalier. Le rectangle dans l'angle en bas du mur B est un placard dans le couloir (Mais je ne savais pas comment le représenter sur le plan). La seule cloison qu'on peu modifier est celle entre la cuisine et le cellier. Mais ne voyant pas comment utiliser ce recoin utilement dans une cuisine, nous avons envisagé un cellier qui nous permettrait ainsi d’épurer un max en meubles de rangement dans la cuisine (Et qui permet de cacher une peu de pagaille ).
Dept : Dordogne
C'est envisageable de supprimer la porte couloir/cuisine?
Bonjour Zadene,
Techniquement, la porte couloir cuisine peut être supprimée. Mais, la porte fenêtre (mur A) etant l'accés à la terrasse et au jardin, aux beaux jours, tout le monde va passer par là. En fermant cette porte, ça imposerait de rentrer dans la cuisine et passer par la SàM qui est mitoyenne au mur B. De plus, en face de cette porte, de l'autre coté du couloir, c'est le salon, alors si on condamne la porte, c'est moins pratique pour servir l'apéro!
Nous y avons pensé, mais nous nous sommes dit que nous créerions un recoin supplémentaire, difficile à meubler (J'aime pas les meubles d'angle, trop volumineux, trop chers et pas assez fonctionnels). Mais si tu as une bonne idée, je prends!
Dept : Dordogne
Je me doute de l’intérêt de la porte. J'ai aussi une liaison secondaire directe cuisine / salon, et j'en connais bien l'aspect pratique.
Mais la difficulté de ta cuisine est la présence de 4 portes. S'il faut en sacrifier une pour permettre un aménagement plus fonctionnel, je ne vois que celle-là. Les autres sont indispensables.
Sauf si tu arrives à un aménagement qui te permette de manger au quotidien dans la cuisine. Dans ce cas, la porte cuisine/salle à manger peut devenir optionnelle.
Super photolover Env. 200 message Haut Rhin
Vous n'êtes pas obligés de fermer complètement cette porte vous pouvez très bien laissé un passe plats en ne mettant que des meubles bas.
Mais en conservant cette porte on pourrait imaginer ( en ouvrant totalement le cellier sur la cuisine) tout un mur de meuble bas contre le mur donnant sur le couloir (le mur tout en bas). Un autre linéaire de meubles depuis le cellier jusqu'au milieu de la cuisine parallèle au premier linéaire. Dans l'ancienne partie cellier la plaque et la hotte qui se prolonge au milieu de la cuisine en un ilot. Puis contre le mur A tout en haut l'évier puis des meubles hauts ds le coin en haut à droite.
Avec ces trois lignes parallèles je pense que vous auriez assez de rangements et à chaque fois des passages de plus d'un mètre partout
Voici l'idée en image
Zadene,
Effectivement, mon soucis, c'est les portes, mais surtout les axes de circulation qu'elles impliquent. Je pensais que si on pouvais en supprimer une, ce serait plutot celle du cellier, en supprimant du coup le cellier. Mais comment rendre utile ces 4 m2, difficile d'y manger et je ne vois pas comment implanter correctement des meubles là dedans...
Zaboulasage,
Je n'arrive pas à me représenter ce que tu décris. Et ton image ne s'affiche pas, peux tu ré-essayer?
Dept : Dordogne
Non désolée je l'ai supprimée
Y a t'il possibilité de mettre des meubles sur le mur A et des meubles en face ds le celier?
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
