Conduit de cheminée et écart au feu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 790 fois
Env. 50 message Cote D'or
Je suis en train de réfléchir à refaire l'isolation des mes combles.
Je vais enlever les rouleaux de LDV qui date de 35 ans pour souffler de la LDR.
Mais je me pose des questions concernant le conduit de cheminée qui passe dans mes combles.
Plusieurs entreprises sont venus établir des devis pour le soufflage mais n'ont pas toutes la même réponse pour ce conduit.
Je précise que mon conduit n'est à ce jour pas tubé. Mais je compte bien changer mon insert et faire tuber le conduit par la même occasion.
Ma question porte donc sur l'écart au feu.
Je met des photos pour que vous vous rendiez compte.
Je ne sais pas exactement (et je n'y connais pas grand chose) si ce conduit en brique est le conduit de cheminée ou bien si c'est un habillage par dessus le conduit. Les conduits peuvent-ils êtres en brique ??? (je n'y connais vraiment rien)
Donc est-ce que je peux souffler de la LDR contre le conduit ? ou dois-je mettre des panneaux Firerock ? ou faire un coffrage et mettre autre chose autour ?
Un grand merci pour votre aide (toujours précieuse).
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
La brique apparente , c'est de la brique plâtrière de 5 cm , donc de la brique d'habillage de conduit !
Par contre il ne faut pas isoler la partie en ciment qui va du conduit aux pièces de bois et il faudrait aussi que cet habillage soit ventilé ( 20 cm² en bas et haut de l'habillage )
Donc pas d'isolation soufflée autour du conduit
Dept : Maine Et Loire
merci pour ta réponse.
Qu'entend tu par ventilé ?
et si je ne dois pas mettre d'isolation autour ? Que puis-je mettre ?
Dept : Cote D'or
La norme veut que tu respectes une distance de sécurité de 10 cm entre l’extérieur du conduit de fumée et tout matériaux combustible (bois).
Avec l'habillage en briques que tu as autour de ton conduit, ça se présente plutôt bien, c'est un peu plus inquiétant pour la traverser de ta toiture. on à l'impression que du bois touche ton conduit.
Pour l'isolation, la laine de roche est ininflammable !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h48
Photos poeles
Photos poeles
