Hauteur du vide sanitaire selon la RT 2005
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.506 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Mon constructeur me dit que "à cause" de la RT2005, il faut ajouter un rang de parpaing sur mon vide sanitaire (2 de prévu donc ca va faire 3) => payant bien entendu...
J'ai parcouru tous les documents que l'on trouve à cette adresse : http://rt2000.cstb.fr/news.asp?vpage=1 et je n'ai rien trouvé sur la hauteur du vide sanitaire.
Comment détermine-t-on la hauteur d'un VS (le terrain est fourni par un lotisseur et est plat) ?
Merci pour vos réponses !
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Env. 300 message Gers
Ca m"étonnerai que la RT2005 impose une hauteur de vide sanitaire, elle impose un coef plus important pour l"isolation du plancher mais je pense pas que la hauteur du vide sanitaire joue dessus.
Dept : Gers
AMHA c'est une entourloupe demande lui qu'il te couche son explication par ecrit !
Me semble qu'elle a bon dos cette RT 2005
Merci, je vais demander l'explication exacte au constructeur. Et le DTU, il dit quelquechose là-dessus ? D'ailleurs où peut-on les trouver ?
Env. 90 message Saint Savin (38)
je ne vois rien qui impose un vide sanitaire sur la RT2005, et encore moins une hauteur imposé. Généralement la hauteur est comprise entre 50 et 60 cm, mais c'est surtout l'adaptation au sol qui peut modifier la hauteur
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
De : Saint Savin (38)
Env. 3000 message Indre Et Loire
La RT n'impose pas de VS, encore moins ses caractéristiques géométriques ! Elle donne simplement des préconisations thermiques.
Pour le VS, thème récurrent sur le forum, la principale référence est le
Citation: DTU Plomberie
3.4
Les vides sanitaires doivent être conçus pour permettre la surveillance et les réparations des canalisations.
A cet effet, ils doivent :
- présenter au droit des canalisations une hauteur libre minimale de 0,60 m,
- comporter des trappes d'accès laissant un passage libre minimal de 0,60 m² et dont la plus petite dimension soit au moins 0,50 m.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Je me permet de répondre au sujet car ma maison est en RT2005. Et à ma connaissance pas de point d’accès au vide sanitaire (a moins de casser les parpaings)
De plus, et c'était ma recherche initiale, sauriez vous me dire comment le vide sanitaire doit être ventilé ?
Est ce qu'il faut crée un effet de courant d'air (une ouverture de chaque coté de la maison par exemple? )
En effet, j'ai une maison 2 faces, et dans ma maison, les grilles de ventilation du vide sanitaire sont uniquement sur un coté. En façade de la maison rien .
Par avance merci pour votre aide.
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
