Extention reseau plomberie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 452 fois
Env. 200 message Haute Savoie
J'ai acheté la maison mitoyenne de la mienne pour la renover et agrandir mon logement actuel. J'aurai besoin de vos conseils pour realiser en multicouche l'extention de mon reseau de plomberie. Actuellement ma maison est alimentée de la maniere suivante : un raccord acier en 3/4 sort du mur , une vanne type robinet laiton puis 10 cms de cuivre de 18 -compteur d'eau-clapet anti-pollution - vanne 3/4 et depart cuivre de 18 vers CE et le reste de l'instalation(douche ,lavabo ,evier ,wc).
Pour alimenter mon extention , je dois partir de la vanne apres compteur , traverser une partie de la maison actuelle ( 9m ),mettre une nourrice avec un depart vers la future cuisine ( evier , lv et CE de 30l) et un autre depard vers l'autre extremitée de la maison en renovation a 17 m pour alimenter un cellier ou il y aura nourrice EF / EC et chauffe eau 200l pour une salle de bains avec douche , lavabo et wc.
A votre avis quel diametre de tuyaux faut il prevoir en fonction des longueurs des differentes liasons? . Je pensais tout faire en 20/26 jusqu'au cellier et le depart vers la cuisine en 16/20. Par contre ,je ne connais pas la section de mon tuyau avant compteur a part le cuivre de 18 visible, une installation en 20/16 peut elle etre suffisante?
Merçi par avance pour vos conseils et suggestions
Dept : Haute Savoie
Env. 60 message Seine Maritime
Le diamètre d'arrivée de ton tuyau avant le compteur n'a pas beaucoup d'importance.
Pour rejoindre ton extension, du 20 me parait suffisant mais il faudrait que tu mettes, avant ta dérivation (pour qu'il serve à l'ensemble de ton installation, existant compris), un réducteur/contrôleur de pression. De même, ton clapet anti-retour doit être placé avant ta dérivation (là aussi pour qu'il serve à l'ensemble de l'installation).
Pour rejoindre la nourrice de ta cuisine, s'il n'y a qu'un évier et un petit chauffe-eau, du 16 doit effectivement suffire. (ensuite, de ta nourrice à ton évier, du 12 suffit largement mais reste en 16 pour le chauffe eau. Tu trouveras facilement sur le net les diamètres adaptés à chaque appareil)
En revanche, pourquoi mettre du multicouche pour "alimenter" chaque nourrice ? Du PER doit être moins cher...(et à ce sujet, le 16 se manipule bien plus facilement que le 20...)
De même, je te conseil des raccords à sertir et non à visser, surtout si tu as des raccords qui seront inaccessibles par la suite (ce qui est de tout façon fortement déconseillé...). Il existe des pinces à sertir qui serve pour le multicouche comme pour le PER, dont le prix reste raisonnable (dans les 100 euros mais attention ce n'est pas du matos de pro...).
Bon courage !
Dept : Seine Maritime
Si c'est du cuivre 16/18 qui alimente au départ, rien ne sert de passer en 20/26 ça ne servirait à rien, le débit resterai le même,
Du multicouche 16/20 pour l'extension et le CE 200L est suffisant, pour la cuisine idem (une nourrice + 1 départs CE + lave vaisselle tous en 16/12).
De : Loire (42)
Merçi pour vos conseils, je vais faire mon installation en 16/20 avec du raccord a sertir. Histoire de me coucher moins bete ce soir, si mon arrivée au compteur avait été de plus grosse dimension, vu les distances, des tuyaux en 20/26 auraient ils eu un interet ou la longueur des tuyaux joue t'elle peu sur les debits?
Dept : Haute Savoie
Non, tu ne perds pas en débit, le Qv ou nombre de litres d'eau sera le même à l'entrée et à la sortie, par contre sur de grandes longueurs tu perds en pression,
le fluide perd de sont énergie sur le parcours, cela s'appelle pertes de charges, le pire serait de sous-dimensionner une canalisation avec une vitesse élévée
de l'eau.
Mais pas d'inquiétude à avoir sur qqs dizaines de mètres...
La vitesse ne doit pas dépasser 2m/seconde max sur une adduction d'eau, on retient 1.5 m/s en général.
Pour savoir ce qui va passer dans ton tube multicouche de 16/20 à une vitesse de 1.5 m/s (DN/ID 16):
Surface = 0,016² x 3,14 / 4 = 0,00020096 [m²]
qv = 0,00020 x 1.5 = 0,0003 [m3/s]
0,0003 x 3600 = 1,08 [m3/h]
1,084 m3/h = 18,08 litres/minute (et au mieux 24 l/minute à une V plus élévée)
Correct à la vue de ce que tu as besoin d'alimenter en sanitaires dans ton agrandissement, mais il faut compter les éléments sanitaires déjà en place dans la maison aussi,
attention donc à ne rien rajouter de plus.
Un tube de 20/26 ou un PEhd 19/25 peut débiter autour de 2 mètres/3 heures (environ 32 l/minutes), largement assez pour une habitation et des dépendances.
De : Loire (42)
Merçi pour la reponse, j'aurai appris quelque chose, je veus juste eviter de me retrouver sans eau sous la douche quand quelqu'un tire de l'eau a la cuisine.
Dept : Haute Savoie
Non, pas grand risque, faudrait vraiment beaucoup de monde chez toi et qu'ils ouvrent au moins 3 postes d'eau à fond en même tant
De : Loire (42)
+1 pour CAM 4293
notamment pour l'inutilité du 20/26 raccordé à du 16/18 (je pensais qu'il se raccorderai directement sur l'arrivée principale, qui doit être d'un diamètre supérieur au 16/18...)
J'aurai bien voulu supprimer le morçeau en 16/18 cuivre avant le compteur , mais il est vissé dans dans un raccord acier en 3/4 qui dépasse a peine du crepis du mur et j'ai peur d'y toucher et de me retrouver par la suite avec une fuite a ce niveau , surtout que je ne sais pas ce qu'il y a avant et comment est faite la partie ancastrée et enterrée de l'arrivee d'eau. La maison mitoyemnne que j'ai achetée etait a priori raccordée avec une conduite plomb de diametre 23, je ne sais pas comment est faite la partie que j'occupe actuellemet mais si c'est un pehd de 25 , pas sur que je gagne grand chose a enlever le morceau cuivre 16/18.
ENcore merçi pour vos conseils
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
