Branchement portail électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 570 fois
Photographe Env. 300 message Vetraz Monthoux (74)
Bonjour voilà mon terrassier ma fait une attente à l extérieur pour brancher mon portail électrique qui sera relié au tableau par contre je ne vois pas le fourreau dans mon selier près du tableau . Le câble noir est celui des ptt.
De : Vetraz Monthoux (74)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,regardez dans la goulotte GTL(à gauche de votre disjoncteur),le fourreau devrait être là.bonne soirée.
Dept : Vosges
A l'intérieur de la goulotte il y à 2 gros cables noir qui vont se brancher sur le boîtier Erdf est ce ça serai pour le portail ?
J'ai regardé dans la goulotte bleu est ce celle de gauche la blanche
Voilà ce qu'il y a dans la goulotte cable de couleur vert et jaune
Up
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Si ça se trouve la gaine est à coté de celle de la terre mais ils ont bouché les deux en même temps pour faire le test d'étanchéité à l'air
Dept : Charente Maritime
Et pendant que tu y es, enlèves le film bleu sur la goulotte d'ERDF ce sera plus joliWink
Il faut que je casse le carrelage ou c'est mon constructeur de faire le nécéssaire ?
Non casses pas le carrelage regarde déjà dans la grosse goulotte la ou la terre arrive. Coupe la mousse à raz et tu verras peut etre la 2 eme gaine
Je suis pas sur place mais je crois avoir vue un fil de terre à vérifier dés mon retour ce soir
Évacuations
Sur cette photo on voit très bien 2 fourreaux noir et vert qui viendront se brancher au tableau est ce que dans cela celui du portail est prévu
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h07
