Modifier un Hangar en habitation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 554 fois
Env. 10 message Nord
Je voudrais modifier un ancien Hangar, en habitation à usage locatif, cet hangar n'est pas adossé à la maison mais il est sur la même parcelle .
l'ensemble des 2 bâtiments auront une surface plancher supérieur à 170m², les modifications ne porteront pas sur les éléments porteurs, juste créations d' ouvertures,(faut un PC ou un PD).
- Devons nous obligatoirement passer par un Architecte ?
si oui
peut être qu'une division de la parcelle serait moins onéreuse ?
merci de votre aide.
Amicalement, Domy59
Env. 60 message Charente Maritime
Il faut une demande pour le changement de destination du bâtiment, mais les 170 m² concernent uniquement sa surface.
Consulter le service urbanisme et le spanc de la commune dans un premier temps, pour le PLU et l'assainissement.
Service-public: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Dept : Charente Maritime
Dans votre cas, il y a changement de destination, avec modification des façades (pour le moins), donc projet soumis à PC (R 421-14c du CU).
La règle des 170m² s'applique au bâtiment en projet
De : La Rochelle (17)
merci pour vos réponses.
Amicalement, Domy59
Membre utile Env. 600 message Finistere
Par contre , fais une bonne étude technique car il arrive très souvent qu'on retrouve des problèmes sur ce genre de bâti.
Imperméabilisation, remonté capillaire etc etc. Et quand les problèmes arrivent c.est souvent quand c.est presque fini.
Merci Mrocean pour ce conseil avisé.
amicalement
Mais je t'en prie bonne Réno !
je reviens sur le sujet, en fait j'ai commis une erreur, le bâtiment(ancienne forge) est adossé à la maison.
Donc est ce que je devrais prendre les surfaces plancher de la maison et les ajouter à celles du bâtiment modifier ce qui ferais une surface plancher supérieur a 170m²
ou alors du fait que ce sera un changement de situation, je ne devrais prendre en compte que les surfaces plancher du bâtiment modifié.
Désolé de redemander ces précisions, je voudrais être sur de déposer le bon dossier.
encore merci pour votre aide, et votre compréhension.
Amicalement,
Domy
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h04
Devis rénovation de maison
