Condensation, moisissures choisir la position des aérations
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 279 fois
Env. 10 message Savigny Sur Orge (91)
J'ai placé des aérateurs (extracteurs d'air) dans mon sous-sol semi enterré mais cela n'a pas empêché l'apparition de condensation et même moisissures dans les coins et sous le plafond.
J'ai également des radiateurs dans les 2 pièces concernées.
Voici le plan du sous-sol avec les positions des radiateurs, extracteurs et condensations/moisissures.
Pouvez-vous me conseiller sur les emplacements des aérateurs à ajouter pour éviter ces zones humides ?
Merci d'avance
De : Savigny Sur Orge (91)
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Mesurez l'hygrométrie de ces pièces aussi bien lorsqu'il fait beau que lorsqu'il pleut pour voir si l'air est saturé ou non.
Vous avez un truc tout simple et sans frais, vous mettez un simple ventilateur dans chaque pièce et vous le faites tourner 15 mn de temps en temps vers les endroits où ça condense. Il n'y aura plus de condensation, mais il faudra malgré tout penser à renouveler l'air.
Il aurait été préférable de mettre une VMC avec une ou deux petites bouches à l'endroit où se produit la condensation.
Ce serait mieux, et la nuit, ça ne vous apporterait pas le froid et l'humidité de dehors comme ça se produit avec les extracteurs que vous ne devez pas faire fonctionner en continu, car ça fait du bruit.
Ensuite, vous extrayez de l'air, mais où se fait le renouvellement ?? surtout que ces extracteurs, ce n'est pas très puissant et si l'air neuf n'arrive pas bien, ils tournent dans le vide.
De plus, pour que avoir un bon renouvellement d'air il faut un bon balayage de l'air. Par exemple, pour l'extracteur proche de la fenêtre et du radiateur, si la fenêtre a une aération, l'air entre dans l'aération et va directement à l'extracteur, donc le renouvellement dans la pièce est quasi nul et en plus vous sortez une bonne partie de l'air chaud.
Je me demande si un dehumidificateur électrique ne serait pas plus efficace pour assécher l'air, à placer plutôt vers l'endroit où est la condensation, et en plus ça ne vous ferait pas perdre de chauffage, mais ça ne vous dispenserait pas d'aérer les pièces tous les jours pour avoir de l'air neuf.
Et pour l'été, vous faites fonctionner tantôt un extracteur, tantôt l'autre, et vous raccourcissez la porte de communication de 15 mm. L'extracteur qui ne fonctionnerait pas, servirait d'entrée d'air pour celui qui fonctionne, et vous alternez de temps en temps.
Le mieux aurait été une bouche de VMC aux endroits critiques. Et même, je me demande s'il ne faudrait pas extraire l'air près du sol, car c'est là qu'il doit être le plus humide, de plus, ainsi on perd moins de chaleur, puisqu'on sort l'air le plus froid.
Ce côté de mur ne doit pas être isolé, mais s'il est enterré, il est probablement humide, donc on ne peut pas isoler dans ce cas.
Devis expert en batiment
