Fermettes garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 470 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Après mûre réflexion , je me suis décider à faire ma toiture en fermettes industrielle plutôt qu'en chevrons autoporteurs. ce sera des fermettes de 5m20 de long par 90 cm de hauteur.
Ma question est de savoir jusqu'à quel entraxe puis je les poser ?
Voici un rappel de mon projet:
Je suis en train de construire un garage en ossature bois qui fait 9m de façade et 5 mètres en pignon. C'est un garage double pente. La structure des murs est en montants de 145X45.
A savoir que le toit sera en plaque imitation tuile et qu'il y aura une isolation de 200mm en laine de verre ainsi que du lambris PVC.
J'habite dans le département 79. à 119 mètres d'altitude.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils !
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Avec l'industrialisation du produit et les calculs qui peuvent être incertains pour un autoconstructeur, je ne pense pas que cela vaille le coup de faire soi-même ses fermettes.
Dept : Dordogne
Je ne les fabrique pas moi meme, je ne prendrais pas le risque ! Je récupère des fermettes d'un particulier qui a eu un refus de permis de construire pour un batiment avec une portée identique au mien mais avec une longueur un peu inférieure.
Dept : Deux Sevres
micka635 a écrit:Je récupère des fermettes d'un particulier qui a eu un refus de permis de construire pour un batiment avec une portée identique au mien mais avec une longueur un peu inférieure.
Ben fallait commencer par là.
Ce serait bien déjà par commencer à demander à la personne à qui vous achetez les fermettes qu'elle vous fournisse la note de calcul.
Dept : Dordogne
La charpente était destiné pour un entraxe de 60 cm mais avec une couverture en tuile et un plafond en brique.
Dept : Deux Sevres
domcibiri a écrit:Bonjour
vous etes sur de votre projet?
sur le post precedent vous construisez un MONOPENTE EN TRADI ,sur celui-ci un DOUBLE PENTE FERMETTES
demain peut-etre un 4 pentes panneaux auto-porteurs?
Mon projet est en reflexion, je pèse le pour et le contre de plusieurs possibilités différentes.
Dept : Deux Sevres
Juste la charpente car pour le reste c'est déjà arreté.
Dept : Deux Sevres
Effectivement cela pourrait etre le cas, pourquoi ?
Dept : Deux Sevres
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
J'ai un poil plus de longueur que toi et en hauteur de ferme aussi (30cm a tout casser). J'ai un entraxe de 120. Avec plafond place et plancher a l'étage pour ranger du ********. Si ça peut t'aider...
Ok merci!
J'ai fait refaire des calculs qui me ramène à un entraxe de 80 mm.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
