Isolation entre solives en vrac
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 322 fois
Env. 50 message Lille (59)
Je vais prochainement isoler le plancher de mes combles (fermettes indus aménageables) avec de la fibre de bois en vrac (donc entre solives). Il y aura dessous un plafond en placo sur suspentes/fourrures.
Faut il necessairement remettre un systeme de caisson a base de tasseaux sur les solives puis une planche entre solives afin de laisser un vide d'air juste au dessus du placo, ou bien puis-je directement mettre la fibre de bois en vrac sur la placo? Il me semble que quand c'est de la ouate il faut juste des protections autours des spots.
Pour info, cette isolation a juste pour but d'isoler phoniquement, car les rampants seront egalement isolés.
Merci d'avance!
De : Lille (59)
< ou bien puis-je directement mettre la fibre de bois en vrac sur la placo? Il me semble que quand c'est de la ouate il faut juste des protections autours des spots.
Vous pouvez directement mettre l'isolant sur les plaques mais :
-regarder si le poids rapporté est compatible avec la BA13 et les ossatures (entraxe, ...)
- si vous mettez un plancher au dessus de cette isolation il vous faut un pare vapeur.
A moins que la température soit toujours sensiblement la même entre les 2 niveaux
Cdt
Merci pour votre réponse.
L'entraxe des fourrures sera de 60, visiblement la charge maximale admissible est de lors de 50kg (répartis), or 25cm de fibre de bois en vrac fera de l'ordre de 10kg, ça devrais aller de ce coté là.
Il y aura bien un plancher au dessus, cependant les 2 volumes seront chauffés. (il y aura bien par contre un frein vapeur sous les rampants).
Merci pour ces indications je vais pouvoir mettre directement sur le plafond (reste encore à trouver le moyen de décarder les paquets).
A bientôt!
De : Lille (59)
< visiblement la charge maximale admissible est de lors de 50kg (répartis) >
si le soufflage se fait sur un plafond ossature métallique avec BA13 on n'est très loin des 50kg
en fourrure standard avec entraxe 0,60m on doit être à 6 kg/m2 (à vérifier sur le DTU 25.41).
Pour 10kg il faut un entraxe maxi de O,50m
Cdt
En cache depuis avant-hier à 16h09
