Pac air / eau dans maison passive
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 714 fois
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Nous sommes en pleine construction de notre maison. Notre mode constructif est le bloc coffrant isolant.
Le bureau d'études thermiques a défini une pac air / eau couplée à des panneaux solaires pour le chauffage au sol et la production d'eau chaude.
Certaines personnes ayant construit avec des blocs isolés nous déconseillent le chauffage au sol dans une maison de ce type car la pac aurait du mal à fonctionner (réglages, givre....)
Je souhaiterai que vous me fassiez part de votre expérience et de votre avis.
Merci d'avance.
De : Annecy (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Si la maison est vraiment passive, ce type de chauffage complexe et coûteux n'est pas approprié. Le principe même du passif veut que l'on économise sur le sytème de chauffage pour plus dépenser sur l'isolation, l'etanchéité et la ventilation.
Ou est-ce une fausse passive (que dit le PHPP ) ? Dans ce cas, Il faudra effectivement investir dans un système de chauffage. Quelle ville, quelle puissance nécessaire ?.
adesir a écrit:Bonjour,
Bonjour Adesir,
C'est une fausse passive, l'étude thermique indique 4500w de déperditions.
Nous sommes prêts de Chambery en Savoie (300m d'altitude).
Le coefficient R des murs est d'environ 9,5, le R du toit de 11 (ouate de cellulose) et de 8 pour la dalle.
De : Annecy (74)
Quelle étude thermique ? Un PHPP (pour les maisons passives) ou le calcul RT2012 (réglementaire) ?
Dans le premier cas, c'est fiable et un système de chauffage complet est peut-être trop couteux. Dans le second cas, ça ne dit pas grand chose et il faut prévoir large.
La PAC air/eau sera en difficulté par temps froid, quelque soit le choix d'isolation. Il y a une VMC double flux haut rendement ?
Je suis étonné que l'on couple une pac a des panneaux solaires (thermiques ?). Les deux ne sont pas complémentaires. Une PAC a un meilleur rendement quand il fait chaud, ce qui implique souvent qu'il y a du soleil.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h46
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
