Conduit cheminée pour extension Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.457 fois
Env. 50 message Loiret
Nous allons faire faire le gros oeuvre pour une extension de maison.
Actuellement la maison est rectangulaire et nous allons faire une extension de manière à créer une maison en L.
Nous n'avons pas de cheminée et je souhaiterais installer un poêle ou une cheminée dans l'extension.
Le faitage de l'extension sera moins élevé d'environ 50 cm que le faîtage actuel et il lui sera donc perpendiculaire. Je souhaiterais placer la cheminée vers le nouveau pignon créer par l'agrandissement : nous aurons donc le conduit de cheminée à 5m50 du bord actuel de la maison et a 9m50 du faitage principal (je n'ai pas moyen de vous scanné un schéma tout de suite, mais j'essaierai de le faire plus tard dans la journée...).
Ma question est donc de savoir, si en étant éloignée du faitage principal, on ne pouvait faire dépasser la sortie de cheminée de quelques cm par rapport au faitage de l'agrandissement ou est ce que je dois tout de même dépasser le faîtage principal (et là ça fait un conduit de cheminée très haut et très moche et qui a une très grosse prise au vent) ?
Que dit le DTU de fumisterie pour les pros du sujet ?
Gnoutos
Gnoutos
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Bonjour : votre sortie de toit doit dépasser de 40cm tout obstacle situé dans un rayon de 8m.
Vous êtes exempt de dépasser l'ancien faitage mais pas le nouveau, donc sortie de toit à +40cm du nouveau faitage.
Dept : Pas De Calais
A mois que la maison de votre voisin soit dans l'aire des 8m et dans ce cas il faudra la dépasser.
Bonojur Franchou,
Réponse très intéressante. J'ignorais cette notion d'obstacle à moins de 8m. Le voisin est quand à lui plus loin...
Par contre si on applique vraiment au pied de la lettre, le faitage est à une dizaine de metres, mais la pente du toit dans le rayon des 8 m, doit on en tenir compte ?
Je ne suis pas sur place, mais je pense que le raccrochement du faitage de l'extension sur le pan de toit principal doit être supérieur à 8m.
Gnoutos
Gnoutos
Dept : Loiret
Vérifiez sur vos plans.
La règle des 8m permet d'écarter l’influence des tourbillons et d'assurer la dépression du conduit de fumée.
Autrement dit c'est ce qui fait aller les fumées tout le temps dans le bon sens.
A vous de voir si vous êtes joueur : le fait divers intoxication oubien un conduit 10cm plus haut? Wink
Je viens de consulter le plan : je suis à 9m55 du faitage et à 9m de la jointure "faitage extension/toit principal". Donc on sera bien aux normes.
Merci de cette information
Je vous joint ce que j'ai trouvé sur légifrance et confirme vos dires :
"Article 18
Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15 degrés, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre."
Toutefois une question en amenant une autre : l'article précédent sur légifrance parle des dévoiements. il dit ceci :
"Article 17 Pour les conduits à tirage naturel, les dévoiements ne sont autorisés que dans les conditions suivantes :Un conduit individuel ne comporte pas plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale). L'angle de ces dévoiements avec la verticale n'excède pas d'une façon générale 20 degrés. Toutefois, s'il s'agit d'un conduit sans rugosité et de moins de cinq mètres de hauteur, cet angle peut être supérieur à 20 degrés mais sans excéder 45 degrés."
Préférant rester dans les 20°, même si j'utilise du poujoulat et donc serait en surface lisse (il me semble) : y-a-t'il une distance maximale entre ces 2 dévoiements ? Quel est le risque que la partie inclinée soit longue (perte de tirage ou au contraire tirage trop fort, encrassement précoce...) ?
Gnoutos
Gnoutos
Dept : Loiret
Il faut moins de 5m entre les 2 coudes.
Le risque est effectivement une perte de tirage. Plus c'est droit, mieux c'est.
Si vous faites les travaux vous même, n'oubliez pas le té de purge en bas du conduit au raccord du poêle.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h01
Devis DPEArtisan
Devis DPE
