Problème climatisation Mitsubishi
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.449 fois
8
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
j'ai une climatisation bi split réversible de Mitsubishi depuis environ 3 ans.
Pas de soucis en mode froid.
Au beau milieu de l'hiver, celle-ci s'est mise à ne plus faire de chaud.
Même si j'augmente la ventilation, cela ne souffle qu'au minimum (en mode chaud)
Si je passe en froid, cela souffle comme je le demande.
Cela pourrait il venir d'un problème de pression ? Ou d'une autre pièce ?
Merci pour vos réponses.
De : Marseille (13)
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour ste78, sur la plupart des modèles de clim réversible des grand marques comme Mitsu où Daikin sont équipées d'une sonde de température située sur un tube proche du condenseur (donc la batterie qui trouve dans l'unité intérieure en mode hiver).
Son but est de mesurer la température du fluide frigorigène qui entre dans la batterie, et si celle ci dépasse une certaine valeur ( en général autour de 40 °C) l'unité intérieur autorise le fonctionnement du ventilateur de soufflage.
Ce dispositif permet de ne pas ventiler de l'air ambiant directement dans la pièce, c'est un préchauffage.
Certains modèles ne sont pas équipés de cette manière, à vérifier pour votre cas.
Si la température minimale n'est pas atteinte il peux il y avoir deux causes principales :
- Une défaillance de la sonde, la valeur ohmique ne correspond pas a la valeur mesurée.
- Un manque de fluide frigorigène que ne permet pas la montée en température du condenseur (unité intérieure) on atteint pas la température minimale d'autorisation du ventilateur.
Si vous avez des connaissances en électronique vous pouvez toujours essayer de débrancher la sonde de la carte électronique est de la remplacer par une résistance pour simuler une température supérieur à 40 °C .
Vous pouvez aussi tout simplement mesurer la température de la batterie, si elle est froide vous avez peux être trouvé votre soucis.
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse détaillée
Je crois que je vais faire intervenir un frigoriste ...
Pour ma culture avec " Un manque de fluide frigorigène", la clim pourrait marchait en mode froid et pas en mode chaud ?
De : Marseille (13)
Pour faire simple, un manque de fluide génère une baisse de rendement de la machine et plus il en manque plus le rendement baisse.
En mode chaud, le fluide est préchauffé comme dit dans mon premier poste, sauf erreur de ma part ce n'est pas le cas en mode froid où on ne contrôle pas la température de batterie.
Alors oui, si il y a un manque de fluide a plus de chance de le remarquer en mode chaud je pense, surtout s'il fait froid dehors (baisse de rendement).
Arrivée à un certain stade un manque de fluide provoque en hiver une prise en glace excessive et fréquente de l'unité extérieur.
Si le technicien diagnostic un manque de fluide, je vous conseille de lui demander une recherche de fuite (obligatoire pour les installations de plus de 2 kg de fluide) le réseau doit être étanche . On n'injecte pas dans un circuit fuyard.
Désolé pour le bla bla
Dept : Bas Rhin
Ne soyez pas désolé, cela est très intéressant à connaitre. Même si je n'y mettrais pas les mains.
Il y a 2 ans, j'avais déjà fait faire une recherche de fuites et recharge de gaz.
Je change un peu de question, mais quelle la fourchette de tarif pour ces 2 prestations?
De : Marseille (13)
En tant que "simple" technicien, il difficile pour moi de vos donner un prix.
Une heure de MO frigoriste c'est de l'ordre de 60 Euros TTC.
Si il n'y a pas de contraintes (d'accès par exemple), il y en a pour 1/2 à une journée de travail.
Donc en comptant quelques fournitures j'estime entre 350 et 600 Euros, je peux me tromper.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Nord
J'ai une clim chaud froid mitshubishi
les unités intérieures : MSZ-SF42VE3
Le groupe extérieur : MXZ-4E83VA
Le tout a été installé en novembre 2016
Depuis 3 semaines la clim a cessé de fonctionner en chaud...
Dés que les temperatures déscendent sous les 10 degrés, les unités interieures ne soufflent plus de chaud !
L'ami qui me l'a installé ne trouve pas la panne, il m'a vidé toute l'installation et fait un test d'étanchéité sous azote mais rien n'y fait.
Un voyant clignote en rouge au niveau de la carte électronique sur le groupe exterieur.
A part le chauffage, tout fonctionne.
J'espère vraiment que quelqu'un puisse m'aider, merci d'avance de vos retours !
Cherif
Env. 10 message Herault
Cherifmnr a écrit:Bonjour,
Cherif
J’ai fait poser mes 3 splits et compresseur fin mai 2018.
Tout fonctionnait très bien.
Depuis à peu près un mois les températures extérieures sont descendues.
Et j’ai l’imp En effet comme vous en dessous de 7/8 degrés mes splits envoie de l´air frais.
L’installate Recherche la panne mais à ce jour le problème persiste.
D’autant Plus que parfois tout fonctionne correctement.
C’est une panne intempestive.
« Cherifmnr » avait trouvé votre problème ?
Merci de votre retour bonne fête à tous.
Dept : Herault
Cherif
Bonjour !
Oui mon probléme a été reglé ! C'etait la carte de puissance qui était defaillante. Donc aprés echange tout fonctionnait parfaitement.
Il y avait un code erreur au niveau des diodes sous le capot. De mémoire la diode rouge clognotait 13 fois, cela correspondait bien à une panne de carte de puissance.
Bonjour merci infiniment de votre retour j’en informerai l’installa Dès son retour de vacances!!
Merci passez une bonne fête du nouvel an.
Cordialement.
Dept : Herault
Bonjour, je viens de m équiper avec un bi- split mitsu MXZ-2D53VA par un installateur professionnel qui avait pris soin d étudier les dimensions des pièces et avait connaissance de leur isolation. Il s agit de pièces de 80 à 90m3 avec hauteur sous plafond de plus de 3 mètres avec murs de 60cm en pierre enduits à la chaux (pas de placo pas de laine de verre, c est une vieille maison). En hiver en mode chauffage ça fonctionne franchement moyen, c est à dire qu on ne dépasse pas les 19 degrés dans les 2 chambres avec ventilation à fond; les nuits à l extérieur on a 3 à 5 degrés, le jour on a 12degres. Je suis très déçu compte tenu du prix de l installation. Est ce normal? L installateur s est il trompé de puissance? Est ce utopique de vouloir 21 degrés dans une chambre avec cet équipement en hiver (dans l Hérault, donc ce n est pas le Pole nord) Besoin d’aide et conseils svp merci beaucoup
Dept : Herault
Env. 10 message Gard
Oui il y a bien une erreur de dimensionnement.
Il faut au moins 11kW de puissance pour chauffer une telle surface avec une isolation thermique faible.
A ce stade, il faut privilégier une isolation thermique, même légère pour améliorer votre confort.
Env. 10 message Morbihan
Clim mitsubishi haut de gamme de 5 ans (après une daikin bas de gamme sans problème de 8 ans, revendue[la maison], et une daikin bas de gamme sans problème de 15 ans, revendue[la maison])
le chauffage tombe en panne de façon aléatoire. de plus en plus souvent. un mode dit "de secours" manuel permet au début de chauffer quand même, puis maintenant plus du tout.
le frigoriste annonce des coûts pour changer les cartes électroniques de près de 600 € hors main d'oeuvre
aucune détection / signalement d'anomalie par les LEDs de l'appareil (pour lui, tout va bien).
j'ai calculé approximativement son temps de fonctionnement (chauffage + clim). on arrive à ... juste un peu plus de deux ans. surprise ?
avez vous des suggestions, à part tout jeter et mettre du daikin ?
merci !
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Reunion
Ok vous avez eu une très bonne expérience avec Daikin.
Les problèmes électroniques ne viennent pas toujours d'un défaut de fabrication, il y aussi le risque électrique.
Donc cette machine a t'elle subit une alimentation électrique en sur ou sous tension ? A-t-elle pris la foudre ?
A-t-elle subit une rupture de neutre ?
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h55
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
8
