Conduit poêle à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 362 fois
Env. 100 message Haute Loire
dans ma future maison, j'ai 2 murs en béton banché espacé de 20 cm et qui montent jusqu'au toit (r+1)et me tiennent le solivage de l'étage et les pannes.
Ce vide de 20 cm est une réservation pour un conduit d'évacuation des fumées (poêle à bûches, diamètre du conduit 150 , tuyau flexible double-peau en inox 316 ) .
Sur les bords de cette réservation, il y a une feuillure pour mettre des briques de 3 cm en applique, afin de boucher le conduit, et un enduit aurait rendu cette frise verticale en terre cuite invisible.
Plusieurs questions:
mortier colle pour les briques?
quel écart entre le parquet de l'étage et ces briques?
puis-je mettre du placofeu à la place des briques?
ça vous parait-il une bonne idée?
vermiculite pour tenir le tuyau à mi hauteur afin qu'il ne bouge pas trop?
De toute façon c'est fait, l'architecte et le maçon avaient l'air de trouver que c'est une bonne idée.
une photo ci dessous (depuis il y a une maison autour de ces murs, et la partie supérieures bien sûr, mais cette photo est la meilleure pour expliquer)
Merci à tous les avis
Dept : Haute Loire
Qui prend la responsabilité de poser le tubage ?
Comment faites vous pour calculer la résistance thermique du conduit afin de calculer le dimensionnement du tubage ? Norme EN 13 384-1
Mortier colle : il existe 5 dosages préconisés pour la pose des briques , DTU 24.1
Briques pleines ou creuses ?
Le mieux serait d'avoir un conduit dédié pour le poêle .
Placofeu : le conduit va chauffer à 400° environ ! c'est un peu léger le placo feu !
Vermiculite : interdit dans les conduits !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je compte poser moi-même le tuyau, et boucher le conduit.
J'ai des devis de vendeur de poêle avec le tuyau approprié c'est tout.
comment calcule t-on le Ru?
je pensais mettre des briques creuses, mais si c'est mieux en plein.
le tubage est obligé de passer dans cette réservation, il n'y a pas d'autre place possible.
pour la vermiculite, j'ai vu ça en effet, mais c'était une suggestion de mon maçon.
Dept : Haute Loire
Qu'y a t'il donc qui ferit 3 ou 4 cm d'épaisseur et qui pourrait boucher ce conduit? un matériau réfractaire est-il forcément nécessaire? des carreaux de brique avec une colle qui résiste à la chaleur, et compatible avec du béton?
merci s'avance à tous les conseils.
Dept : Haute Loire
Le mur fait 20 cm de large et le conduit 15 cm de diamètre , tout ce que vous allez poser va toucher au conduit !
La face extérieure ne doit pas dépasser 50° !
Avec des fumées à 400° vous allez droit dans le mur .
Le tubage sert exclusivement pour la réhabilitation des conduits existants !
Alors que préconisez-vous?
Vous voulez dire qu'il ne faudrait pas tuber ce conduit?
le conduit fera en côtes intérieures 18X20 cm.
la ventilation de ce conduit est prévue en tout cas.
peut-être faudrait il maintenir le tube en plusieurs points pour qu'il ne touche rien?
en admettant que ça soit possible, que mettre alors?
au départ je comptais mettre des boisseaux entre ces 2 murs, la maçon m'a conseillé cette méthode.
là où j'habite actuellement (je suis locataire), le tuyau de mon poêle (des tubes tout bêtes en alumine) est à 3 cm du placo, avec pour protection des dalles avec de l'alu dessus. ça marche très bien.
qu'en pensez-vous?
merci bonne soirée
Dept : Haute Loire
Bjr
Vous auriez du poser les boisseaux !
Là ça fait bricolage et pas aux normes !
il existe une norme pour le dimensionnement des conduits : EN 13 384-1
il existe un DTU pour la mise en oeuvre des conduits de fumées : DTU 24.1
Votre assureur , il en pense quoi ?
Si un jour votre tubage est endommagé , vous faites comment pour le changer ?
En effet j'aurais dû.
mais quand un maçon vous propose ça, un architecte pense que c'est une bonne idée, que vous l'expliquez à un vendeur de poêle et même à un bureau d'étude et que personne n'émet une objection, et bien vous faîtes confiance...
mais le résultat est là et ce n'est plus possible de faire autrement en fait.
Il faut donc que je me résigne à "bricoler" en faisant au mieux.
pour changer le tubage, et bien il faudrait démonter d'un coté, et tout refaire c'est clair.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
