Quelles possibilités pour isoler mon plancher de rdc ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Pour rester dans les normes d'isolation:
-Quelles sont les possibilités pour isoler une dalle qui se trouve au dessus d'un sous sol non chauffé (le plancher est avec hourdis polystyrène)avant de mettre un parquet ?
-Si j'opte pour un plancher chauffant, n'y a-t-il que des isolants polyuréthane, ou existe-t-il d'autres isolants ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 2000 message Haut Rhin
Il faut mettre un isolant de type Knauf Thane 24 ou TMS Effisol etc....par dessus la dalle ensuite vient ton plancher chauffant, ta chape et enfin ton revetement de sol.
bonsoir
il y a longtemps que je ne t'avais pas lu !
il te faut des isolants incompressibles ! donc la famille est peu repandue.
Si tu as de la place certains utilisent une chape melangée de bille de polystirene ou de chanvre voire de laine de boisavec du beton.
A une epoque il y avait des panneaux de laine de verre tres dense, je ne sais pas si c'est encore autorise.
Hello,
bon et bien merci pour ces renseignements, en fait, je voulais savoir si on pouvait éviter les polyuréthanes...je vais faire des petites recherches
jf a écrit:il y a longtemps que je ne t'avais pas lu !
bah oui, ça prends du temps de faire construire Laugh Laugh Laugh
Smile Laugh Laugh
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 1000 message Alsace (67)
Tiens juste une idee en passant.
Chez nous, plancher panneau de bois sur solive bois, je placerais le plancher chauffant sur une dalle en chaux/chanvre. C'est isolant et ca evite le poly ;)
De : Alsace (67)
En fait, c'est ça qui m'embête un peu, on fait tout pour avoir une maison la plus saine possible (du moins dans les limites de notre budget) et on s'aprête à foutre du polyuréthane partout !
Aujourd'hui, on se pose la question du choix (aussi bien esthétique que financier) pour le tandem revêtement de sol final / type de chauffage:
on pensait mettre sur le plancher un isolant, du parquet et un chauffage central classique (je précise que nous faisons l'installation nous-même avec un ami)...et on hésitait aussi avec la solution isolant, plancher chauffant (l'écart de prix entre l'achat du per et celui des radiateurs, ne doit pas être si énorme que ça ?)et chape nickel pour la recouvrir d'un vernis spécial et garder l'aspect brut du béton...
Avec la première solution, on pourait faire une pose de parquet sur des solives, vu que l'on aura de toute façon une résevration de 12cm, ce qui pourait nous permettre de faire comme le dit Mad mac, mais avec de la laine de verre (pas top, mais mieux que le polyuréthane niveau nocivité et moins cher que l'alternatif clean) en 10cm d'épaisseur.
Pensez-vous qu'il y ait une solution plus économique que l'autre ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
. a écrit:Pour notre part, c'est notre seul "point noir" au niveau de l'isolation
Après que je me sois dit "au fait le polyuréthane c'est pas top" tu es le premier à qui j'ai pensé vu que tu fais attention à tout, je me suis dit que c'était dommage qu'il n'y ai pas d'alternative. A propos du fait que la nocivité puisse être stoppée par la chape, je ne sais pas mais je me dis déjà qu'elle n'est pas hermétique en périphérie et je ne suis pas sûr qu'en fonction du revêtement elle soit imperméable à l'eau (alors à l'air n'en parlons pas).
Mais bon, on ne peut malheureusement pas tout avoir...des produits sains et pas chers...
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Bon et bien me voilà un peu plus rassuré (de toute façon, on n'a pas vraiment le choix et il faut bien arrêter la parano)
Merci pour ces précisions Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h34
