Choix de clôture (prise au vent)
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.700 fois
Env. 50 message Boulogne-sur-mer (62)
Bonjour, je vous contacte car je suis à la recherche d'idée pour remplacer un grillage. J'ai actuellement un grillage dont le voisin à couper un tendeur puis le vent a fait rompre les câbles. Et oui ca souffle sur le Pas-de-Calais
J'ai actuellement un muret de 1m de haut en parpaing de 10 sur 6m de long avec un grillage de 60cm sur ce muret.
D'ou ma question quel genre de clôture résistant au vent tout en restant un prix raisonnable.
De : Boulogne-sur-mer (62)
Super bloggeur Env. 90 message Blériot-plage (62)
Pour ma part, je choisirai un grillage rigide sans aucun occultant car la prise au vent est terrible....
http://www.clonor.com/produits/2-clotures-panneaux/8-cloture[...]s-panneaux-cloplus.html
Moi j'ai choisi ce genre de grillage pour blériot-plage.
bonne continuation Biggrin
De : Blériot-plage (62)
Bonjour merci je suis a 50 km de vous, le soucis c'est que nous souhaitons un brise vue. Etre a l'abri des regardsHuh
Vous pouvez prendre les lamelles occultants.....
Oui mais ça n'est pas totalement occultant. On peut voir par le dessous du grillage quand je dit voir c'est aussi que les voisin peuvent déposer (surtout les enfants) glisser des jouers ou cailloux entre le grillage et le mur
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Comme déjà dit dans un autre post vous n'aurez rien qui résiste au vent scellé sur un mur de 10cm de large. Ce mur en parpaing de 10 ne peut raisonnablement pas être élevé jusqu'à 1m80 .
A la rigueur si la fondation le permet et si elle existe, le doubler en agglo de 10 jusqu'à sa hauteur actuelle, puis continuer en agglo de 20cm jusqu'à 1m80 sans oublier des poteaux raidisseurs aux 2 extrémités ainsi qu'une arase en BA ferraillée se reprenant sur le ferraillage des poteaux raidisseurs.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Bonjour est merci de vos précisions. Je viens apporter 2 photos pour vous montrer l'endroit que je souhaite cloturé.
Membre utile Env. 1000 message Charente
Pourquoi pas une palissade en bois ?Cela devrait être le meilleur rapport durabilité/prix.
Quelque chose comme ça :
Dept : Charente
Peut-être plus ajouré pour limiter la prise au vent ? Qu'en pense Steph2607 ?
Bonjour, ce se que je souhaitais faire mais on ma déconseillé. Je penseais partir sur des section de 1m par mesure de sécurité. Avez vous davantages de photos.
Vos lames ne sont pas emboiter mais fixer non?
Si c'était pour un client je ne proposerais pas de solution pleine sur un muret de 10cm de large. Pas suffisamment de matière pour que des platines résistent à l'effort. Quand on voit que pour du grillage rigide le montage sur platine sur muret de 20 est validé jusqu'à maxi 1m50 alors qu'il n'y a presque pas de résistance au vent
Salut merci et au vu des photos que j'ai apporter vous en pense quoi?
Ce qui c'est passersur le grillage c'est que d'une le voisin à couper le câble du tendeur puis un chat monteur sur le grillage donc le plis.
Merci de votre aide
Enfin là il s'agit d'un grillage de 60cm, donc ca ne dvrait pas poser de soucis quand même !
J'envisage de li ter sur 3 voir 4 lames soit entre 60 et 80cm
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 01h36
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
