Conseils sur l'isolation interieure d'une maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 506 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je cherche a faire construire et j'aimerais avoir votre avis sur l'isolation que me propose un premier constructeur que j'ai vu pour une maison de plain-pied de 100m² environ.
Je cherche absolument à avoir une bonne isolation.Je prefere investir un peu plus et m'y retrouver sur le long terme niveau economie d'energie.
Je précise que j'habite en Saone et loire à une altitude de 300m.
Le chauffage serait une chaudiere mixte a condensation qui ferait aussi ECS avec des radiateurs classiques(pas de chauffage au sol).
Les murs seraient constitués de parpaing nrj bloc avec une isolation interieure en PREGYMAX 29.5 13+100.
Concernant les combles non aménageables, ce serait 40cm de laine de verre il me semble.
La maison serait montée sur un vide sanitaire.
A votre avis, la solution retenue pour les murs vous semble t'elle pertinente?
Merci à tous ceux qui prendront la peine de me répondre et de me conseiller.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Il manque des infos sur l'isolation du plancher; mais comme ça, la, de suite je dirais que l'isolation sera pas mal du tout!
Tu peux améliorer la chose avec des mirs doublés en laine épaisse; genre GR32 en 140.
Si tu veux vraiment du haut vol, regarde les solutions avec une forte inertie; comme l'ITE ou les murs épais (brique, sipo etc)
De : Brignoles (83)
chaudière mixte c'est à dire ?
gaz de ville j'espère ? sinon il faudra trouver un autre système.
Bonsoir *****,
Oui, il s'agit bien du gaz de ville.
Ok, alors je rejoins "moitib83", çà semble laaaargement correct.
marrant ces blocs, on en voit de plus en plus en Bourgogne Sud.
pour le VS c'est l'étude de sol qui le décidera.
attention à ce qu'il n'y ait pas des supers hourdis polystytrucmuch avec un "R" de rêve...
c'est le top sur papier (calcul RT2012) mais çà ne supprime pas les ponts thermiques en nez de dalle et si on pose des seuils béton à l'ancienne (contre les chapes ) çà annule tous les bénéfices des "R++"
Merci ***** pour ton commentaire.
Je ne suis pas du metier , vos commentaires sont utiles pour moi.
Le constructeur met en avant ce genre de parpaing, il installe aussi des murs en briques (mais je n'ai pas le modele en tete) en me disant que les briques protegeaient moins bien phoniquement(mais surement plus thermiquement j'imagine).J'aurais le choix apparemment.
Avec moitib83, vous avez l'air satisfait de ce choix.Vous pourriez me l'expliquer en deux mots svp à un débutant comme moi?
J'ai regardé sur le site constructeur du PREGYMAX 29.5 qu'il en existait en 120 au lieu de 100. Ca vaut le coup d'apres-vous ou ce serait une depense inutile pou l'isolation interieure?
Merci à vous
Prégymax 29,5 en 100 R=3,40 en 120 R =4,10
Nrj bloc en 20cm R =1,24
En principe Nrj bloc + prégimax 100 ça devrait passer l'étude thermique
au niveau murs (perso je prendrai du 120mm)
Demander comment ils font passer les différentes gaines car c'est un
des points faibles des doublages collés.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h11
