Différence entre Chape flottante et Chape traditionnelle ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.277 fois
Env. 600 message Seine Et Marne
Est-ce que quelqu'un pourrai me dire quelle est la différence entre ces deux et quelle est la mieux ?
Merci d'avance.
Ouverture chantier le 12/04/06
Réception faite le 29/11/06
Adhérent AAMOI
Ma construction : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27855
Ma SdB : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=396579#396579
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 200 message 29 (29)
Je sais que les dalles flottantes sont recommandées dans la rt2005. La mise en œuvre est bien sur différente, de la à te dire la qu'elle est la mieux Huh
je ne suis pas suffisamment informé, mais pour notre part notre maçon nous fait une flottante Smile
Le terrain est super! les plans sont géniaux!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=27435
De : 29 (29)
Dalle ou chape?
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Dalle ou chape?
Dalle.
La chape de compression à été faite sur les hourdis et poutrelles RdC et étage.
Il reste au RdC à posser dessus l'isolation et ensuite à faire la dalle. C'est cette dalle là (sur l'isolation) que se porte ma question, est-il mieux de faire une dalle flottante ou traditionnelle sur de l'isolant horizontal.
Adhérent AAMOI
pup
Adhérent AAMOI
bonsoir,
je préfère une dalle flottante pour avoir un isolant périphérique mais je ne sais pas si c'est le mieux Unsure
pup
Personne ne connais la différence ?
Sad
Adhérent AAMOI
bonsoir Talyn,
dis, t'es sur que tu veux refaire une dalle Unsure
je n'avais pas vu ton blog, z'en êtes aux finitions, manque plus qu'une chape non ?
Il y a confusion entre chape et dalle
Env. 1000 message Essonne (91)
Moi j'y connais que dalle mais si quelqu'un s'y connaît en chape anhydrite je lui tire mon chape-eau Laugh
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
jpaul a écrit:Il y a confusion entre chape et dalle
je ne connais pas les termes technique, désolé.
En fait ce que je voudrai savoir, c'est que faut-il mettre exactement. Voilà, j'ai une dalle de compression béton sur hourdis. Là dessus, il va être mis de l'isolant, ma question est de savoir ce qu'il doit être mis sur cet isolant.
Dans ma notice, il est dit qu'il y aura une chape flottante de 5cm et depuis mon CT me dit qu'il y aura à la place une dalle traditionnelle.
Est-ce possible et qu'est ce qui est le mieux ?
Merci d'avance
Adhérent AAMOI
Les 2 sont possibles. Ma chape liquide va être coulée vendredi prochain. La chape liquide a une meilleure inertie par rapport à une chape traditionnelle.
De : Essonne (91)
Env. 1000 message Saumur (49)
c'est pas une dalle traditionnelle qui va etre posé mais une chape traditionnelle Wink bien moins fiable qu'une chape flottante de 5cm
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
trader28 a écrit:Les 2 sont possibles... La chape liquide a une meilleure inertie par rapport à une chape traditionnelle.
Ca veut dire quoi une meuilleure inertie ??
matjac a écrit:c'est pas une dalle traditionnelle qui va etre posé mais une chape traditionnelle Wink bien moins fiable qu'une chape flottante de 5cm
Moins fiable dans quel sens ?
Merci à vous.
Adhérent AAMOI
dans le sens qu'elle flotte donc ne travaille pas avec le reste du bâtiment
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis hier à 09h52
