Faible hauteur dalle béton pour fixation des solives
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 418 fois
Env. 10 message Livron (26)
comme dit dans le titre j'ai une petite question à vous soumettre. Ma salle de bain a été ajoutée après la construction de la maison (maison de rue), bref, le toit plat en dalle béton donne juste sous la fenêtre de notre chambre, donc nickel pour en faire une petite terrasse "privative" pour le café du matin
Sauf que la dalle béton ne doit pas excéder une petite dizaine de cm (sinon je la transperce), et pour fixer les solives avec les chevilles à frapper cela me laisse peu de profondeur pour les fixer. Croyez-vous que si j'utilise des solives de petites hauteur je peux me laisser que 5 cm de perçage pour la fixer à la dalle ?
Je dis ça car après la pose de ma terrasse il me reste des solives mais surtout des planches terrasse, donc j'aurais voulu éviter de tout racheter plots et dalles ....
De : Livron (26)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Si j'ai bien compris, la terrasse sera posée sur une extension en toit plat?
Il n'y a pas une étanchéité dessus?
Parce que percer une étanchéité, c'est niet absolu...
Ah put** je n'y ai pas pensé, bien sûr qu'il y a une étanchéité (une sorte de fibre goudronnée) , quel con que je fais, donc ce sera plots alors !
De : Livron (26)
çà règle la question! Laugh
Ok pour les plots (et également les poteaux pour faire un garde corps, je suis donc obligé de prendre des fixations latérales et non plates !)
Par contre, quand je regarde la mise en oeuvre des plots pour solives (et donc terrasse en lame pas de dalle), ils préconisent (video Leroy ***) de mettre des plots tous les 40 cm de longs et tous les 40 cm de large ! Cela me semble énorme (très resserré). Ma terrasse fait grosso modo 2.5m de long pour 3m-3,5m de large. Cela me ferai près de 50 plots à 30 euros les 10 bref, 150 roros juste les plots. ........ vous m'aurez compris
Vous que me conseillerez vous comme pose des plots ?
De : Livron (26)
Tout dépend de la section de lambourde et du type de lame et de sa dimension.
Mais c'est dans tout les cas exagéré.
Dans la "pire" configuration, on aurait apr exemple une lame composite sur lambourde 45x60 à plat, çà ferait 40cms d'entraxe entre lambourde et 60cms entre appui de lambourde, donc 40x60cms.
En cache depuis hier à 21h39
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
