Habillage conduit de cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.601 fois
Env. 70 message Lannion
Je fais construire une Maison à ossature bois et j'ai un conduit de cheminée qui part du RdC, traverse l'étage et sort par le toit.
Ma question concerne les caractéristiques de l'habillage de ce conduit de cheminée et en particulier :
- Quelle doit etre la distance minimale entre le conduit de cheminée métallique isolé (230 mm diamètre intérieur, 280 mm diamètre extérieur) et l'habillage (cloison Fermacell classement au feu M0). ?
- Faut il isoler le conduit de la cloison en plus de son isolation propre. Si oui quel classement au feu pour cet isolant ?
On m'a déja indiqué qu'il fallait ventiler l'habillage pour eviter les pieges à calories.
J'ai trouvé dans les DTU la distance de garde avec des matériaux combistibles (bois), ca fait 8 cm d'après le DTU 24.1. Par contre, je ne trouve pas cette distance de garde avec des matériaux incombustibles (Fermacell)
Des indices ??
Merci...
De : Lannion
Env. 80 message Belgique - Wallonie
Salut Derf,
Je suis dans le même cas : MOB + fermacel + cheminée apparente.
Le constructeur m'a placé un tubage en inox double parroi.
Un pour un poele à pellets qui traverse l'étage en apparent, et un pour la chaudière.
Le conduit pour la chaudière traverse les plafonds de la buanderie et se retrouve dans une gaine technique dans l'une des chambres; à certains endroits il est même en contact avec les poutres de la charpente.
je me suis posé la même question et le constructeur et l'architecte mo'ont dit la même chose : pas besoin d'isoler.
Bon boulot
L
De : Belgique - Wallonie
Env. 3000 message Indre Et Loire
C'est vrai, la distance a feu ne concerne que les matériaux combustibles (bois, carton, .. )
Voir également le site Poujoulat :
http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr/pdf/dtu_2006_lr.pdf
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Salut,
donc lbodson, ton constructeur n'a pris aucune précaution particulère sur ton conduit... bon, le mien comme c'est une maison en bois, il applique la DTU 31.2 et donc il veut m'imposer une coffre de 60 cm x 60 cm pour y faire passer mon conduit de cheminée dans un parement Fremacell !!! (16 cm de garde + 28 cm de conduit + 16 cm de garde). Dans la salle de bain de l'etage c'est moche....
Je souhaite argumenter avec lui mais je ne trouve rien dans les DTU qui décrit la distance de garde entre un conduit de cheminée et un matériau incombustible...
De manière générale, que faire si un DTU ne décrit pas quoi faire ? Qui décide de ce qui doit s'appliquer ? l'homme de l'art ? le cstb ? un autre organisme ?
De : Lannion
Petit rectificatif de ma part après relecture du document de FranceL :
d'après le DTU 24.1, La température de la paroi extérieure de l'habillage ne doit pas dépasser 50 °C.
Comment réaliser cela ? faut il isoler en plus de l'isolant du conduit (5 cm) ?
Merci,,
De : Lannion
Effectivement pas besoin de précaution particulière.....
Ci-dessous, conduit d'évacuation de la chaudière qui traverse les deux étages. Vue du RDC
Ci-dessous le même conduit mais vu du premier étage
Les murs, plafonds et sous-couche du futur parquet sont en Fermacel, et le support de maintien du conduit n'est pas en contact direct avec lebois, mais lorsque j'ai deandé si il était nécessaire de l'isoler, on m'a dit que non (constructeur + architecte).
De plus, j'en ai un autre pour le poële à pellets dans le salon qui traverse le plafond du salon et passe en apparent dans la mezzanine. (bien qu'il parrait que la chaleur est < que dans une sortie de chaudiere) on verra à l'usage.....
Si les frais d'hopital pour brûlure sévères sont importants, je pourrai considérer d'investir dans un coffrage adapté
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h40
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
