Appartement VEFA - Déplacer un WC & tableau électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 650 fois
Bonjour à tous, et merci à tous pour vos contributions su ce forum riche en enseignements !
Hélas je n'ai pas pu trouver une réponse à ma question et je me méfie de celle que m'apportera le promoteur
Nous sommes donc après la signature du contrat de réservation, et avant celle de l'acte de vente : il y a donc prochainement un rdv prévu pour les travaux de modifications que nous souhaitons. La plus grande question est celle du WC situé à coté de l'entrée :
http://www.bouygues-immobilier.com/sites/default/files/logements/030-206CM9/plans_vente/lot_plan_02C103.pdf
L'idée serait de :
- déplacer le WC dans la SDB, au fond à droite de la porte d'entrée de la SDB (à priori la place à laisser libre pour respecter la norme handicapé reste comme il faut). La place libérée servirait à mettre un lave-linge + rangements + tableau électrique
- faire péter la cloison qui relie l'entrée au séjour (et donc planquer le tableau électrique dans la pièce ou se situe le WC d'origine)
Pensez-vous que cette demande soit compliquée à réaliser étant donné l'éloignement entre le WC où je le souhaite et sa position prévue dans le plan ? - le promoteur va me facturer ça, faut que je sache si concrètement c'est faisable, et/ou compliqué pour étudier la possibilité de le faire moi-même, ou par une entreprise par la suite.
Merci pour vos conseils !
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de WC...
Allez dans la section devis wc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-24-devis_wc.php
A mon avis, ce sera NON. Déjà, le tableau électrique est dans une colonne technique montante, les WC aussi, évacuent direct vers une colonne à 50 cm.
Les WC dans la salle d"e bain sont impossibles à évacuer car la colonne sanitaire est trop loin...
Par contre, tu peux faire installer un branchement LL dans les WC, c'est que j'ai fait faire dans un T2 que j'ai acheté récemment
De : Lyon (69)
Merci de ta réponse !
Donc ce n'est pas gagné, à cause des contraintes techniques... bon je tenterai quand même, et au pire tu as raison le LL à côté du WC c'est une option intéressante.
Merci encore !
En cache depuis avant-hier à 14h09
Devis pompe à chaleurArtisan
