Pose meuble au dessus d'un frigo américain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.495 fois
Je sollicite votre aide pour la pose d'un meuble haut au dessus d'un réfrigérateur américain.
Le frigo américain est entouré de 2 colonnes de 60 cm de profondeur.
Ce meuble haut mesure : largeur 90 cm, profondeur 37 cm et hauteur 28cm. (pour info, ce meuble est entouré de 2 panneaux décoratif de 18mm chacun, cela permet d'avoir un espace pour le frigo de 93.6cm)
Je dois donc aligner ce meuble haut par avec les colonnes. Du fait de sa faible profondeur, je ne peut pas le fixer au mur (23cm d'espace à l'arrière).
J'ai trouvé ce sujet http://www.forumconstruire.c[...]241740.php, mais ce n'est pas tout à fait la même configuration.
Du coup je pensais suspendre le meuble haut en le boulonnant à 2 tasseaux 27x40 qui reposerons sur les colonnes. Puis je solidarise le meuble et les colonnes par le côté.
Avez-vous une meilleure solution?
Tu vis de part en part depuis l'intérieur du meuble dans les colonnes adjacentes.
Tu peux et je te conseil de renforcer la sole en dessous par un panneau de 93.6 x la profondeur.
Si tu ne renforce pas la sole du meuble peu assez vite cintrer car elle n'est pas dans sa configuration normale.
C-R a écrit:Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
En effet j'ai peur qu'il cintre. Donc il faut mettre un panneau sous ce meuble, quelle épaisseur irait?
Tu double la même épaisseur et cela devrait suffir
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Tu peux aussi fixer entre les deux colonnes un panneaux d'agglo a la vertical avec un jeux de tasseaux, qui se retrouvera donc a l’arrière du meuble haut, de tel sorte que ce panneaux fasse office de mur.
Sous réserve que ton meuble est déjà un système raidisseur de caisse (Montant central ou renfort arrière)
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Pour info, le service technique Mobalpa m'a dit que les 4 vis sur le côté suffisaient.
Par précaution je l'ai également "suspendu" grâce à un tasseau.
chamtec a écrit:Bonjour,
Demande leur un ecrit afin de garantir que la sole ne cintrera pas !
Il y a pas un seul fabricant qui pourras te le certifier.
De : Montignac (24)
Env. 90 message Seine Et Marne
Je te conseille vivement de laisser "ventiler" le réfrigérateur US par l'arrière du meuble haut. Sinon cet appareil risque de vite tomber en panne. Et c'est une situation qui peut faire sauter la garantie pour cause de mauvaise installation.
Calderone a écrit:Je te conseille vivement de laisser "ventiler" le réfrigérateur US par l'arrière du meuble haut. Sinon cet appareil risque de vite tomber en panne. Et c'est une situation qui peut faire sauter la garantie pour cause de mauvaise installation.
Il sera bien ventilé: 25cm derrière le meuble haut et 10cm entre le frigo et le meuble haut
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
