Brique de verre sur parpaing exterieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.937 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour je voudrai mettre des briques de verre sur des parpaings , il y en aurai 5 à la base sur 6 de hauteur le tout entouré de parpaing, donc je me demande si je fixe avec du mortier ferraille directement sur le parpaing ou je met un u en Pvc sur la base du parpaing ? Faut il un joint de dilatation tout autour des briques de verre ou pas ? Si oui dans quel matériau ? Merci beaucoup pour votre aide bonne journée
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Vienne
Bonsoir , moi personnellement , j'ai boucher une porte de garage avec des parpaings et j'ai laissé un trou au milieu pour mettre un panneau en brique de verre , j'ai fait 2 jambages et un appui qui correspondent à la dimension de mon panneaux,
lors de la pose du panneau j'ai mis du mastic hydrogonflant sur les 3 coté ( bas et coté) , et j'ai laissé un petit espace en haut de 1 cm que j'ai rempli à la mousse PU.
j'ai prefabriqué le panneau moi même a plat au sol et je l'ai posé ensuite.
lors de la création des jambage j'ai fait un systeme de feuillure et de vis ecrou pour sceller le panneaux.
J'imagine que mon systeme n'est conforme à aucun DUT , mais le bon sens est là.
Plus de détails sur simple demande
Cordialement.
Dept : Vienne
Merci pour ta réponse rapide donc tu as fait reposer t.es briques de verre sur du mastic hydro gonflant moi je voulais mettre profil block lock tout autour puis parpaing des deux côtés et colmater le tour avec mousse expansive bref qu en pensez vous ? Le profil block lock coute 6,99 en 116 cm ,à la place de la mousse je px peut être mettre un joint de dilatation en mousse ?? Que pensez vous de cette idée ?
Dept : Val De Marne
C'est à l'exterieur ou à l'interieur ?
Dept : Vienne
A l exterieure merci de vos réponses bonne soirée
Dept : Val De Marne
Moi en exterieur , la solution block lock ne m'inspire pas du tt... (question étanchéité et UV ) mais sa reste un avis personnel. ( j'ai fait en mortier bien dosé avec du ciment blanc et des barre en diametre 6 , joint de 1,5 cm )
Dept : Vienne
Donc sur ton parpaing tu as collé direct ta brique de verre tu ne l as pas desolidariser de ton mur avec joint de dilatation ?
Dept : Val De Marne
J'ai fait un panneau préfabriqué , donc c'est un joint sec entre mon jambage et le coté du panneau. mais vu que j'ai fait une feuillure dans mon jambage , mon panneau est posé en applique sur le béton , mais dans l'épaisseur du mur.
une fois préfabriqué , mon panneau sa donne un truc comme ça :
http://www.adib-lithos.com/brique-verre/panneau-pre-fabrique[...]e-ondulee-transparente/
(Je ne suis pas sur place pour prendre une photo, aprés si ma procedure t'interresse vraiment , je peu prendre des photos lors de la pose de mon deuxieme panneau mais dans un mois seulement, (j'ai bouché 2 portes de garage , une est completement fini , et l'autre , les parpaing et les jambage sont bétonné , il me reste a posé le panneau qui est fabriqué aussi, j'ai que ça comme photo pour voir le contexte : )
y'a 15 ans , mon père en a mis sur la façade de son garage la plu exposé à la pluie ,pas de joint souple , l'enduit extérieur (crépi ciment) vient jusqu'au bord des brique de verre , pas de fuite jusqu'a maintenant.
cordialement
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h11
Le dosage du béton
Le dosage du béton
