Explications sur les chapes
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.990 fois
Env. 7000 message Rhone
j'ai utilisé recherche, mais la moitié des gens confondent chape et dallage, alors ça m'embrouille y'a trop de réponses... Blush Blush
Je voudrais y comprendre un peu plus au monde de la cosntruction, quels sont les différents type de chape qui existent ?
Voilà j'ai une maison en 1/2 sous-sol avec plancher chauffant au rdc. Et ils sont en train de couler "les chapes".
au rdc, ok:
ils ont coulés aujourdh'ui la chape de ravoirage :elle sert à camoufler les différents câbles et aplanir un peu c'est ça ? ensuite ils vont poser le chauffage au sol, et devrait couler la chape liquide qui va permettre de recouvrir le chauffage et aplanir parfaitement ma surface.
pour les chambres: ils ont coulé la même chose, donc je suppose chape de ravoirage. ma question vont t'il couler une chape liquide la haut aussi, ou la chape de ravoirage suffit ?? (je vais y mettre du parquet).
merçi de vos réponses
pup pup pup
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
J'ai les mêmes soucis que toi et je parcours tous les forums à la recherche d'infos...
1 la chape de ravoirage : c'est un passage quasi obligé pour planquer tous les tuyaux (électricité, plomberie, aspirations centralisée, et autres câbles) - il est aussi possible que tous ces tuyaux courent dans les doublages des murs et donc pas de chape - les prix des chapes de ravoirage oscillent entre 8 et 12 EUR HT le m2 pour 4 cms en général.
2 la chape liquide anhydrite : pour PC seulement - 5 cms en général - prix compris entre 18 et 22 EUR HT. ne nécessite pas de joints de dilatation tant au niveau de la chape que du carrelage (si j'ai bien lu et compris)
3- la chape liquide pour PC et PC RAFFRIACHISSANT - idem précédente - un peu moins cher mais nécessite des joints de dilatation tant au niveau de la chape que du carrelage.
4- la chape liquide métal - idem précédente (pour PC et PC RAFFRAICHISSANT) mais composée de fibres métalliques, la pose du carrelage est plus aisée .
voilà résumé ce que j'ai compris et qui me concerne directement. il y a d'autres variantes mais je n'ai pas creusé.
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Saint Peray (07) (7)
Merçi stanny Biggrin
pour la chape de ravoirage, ça j'ai bien compris.
Pour les chapes liquides (ou autre) pour les PC, ça va aussi.
C'est dans le cas des chambres où par ex je vais mettre du parquet. j'ai déjà une chape de ravoirage coulée.
Peut t'on mettre un revêtement sur ce type de chape, ou faut t'il remettre une deuxième chape (genre chape liquide) par dessus la chape de ravoirage ?
Env. 2000 message Haut Rhin
Oui il faut une deuxième chape Roger.
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
330d a écrit:Oui il faut une deuxième chape Roger.
Et de quelle type ?
Donc, en résumé, on ne peut pas carreler sur une chape de ravoirage ?
Arnaud
Dept : Ille Et Vilaine
Une chape liquide ou traditionelle.
Une chape de ravoirage n'est pas ferraillé. Elle sert juste à "noyer" les tuyaux, câbles et gaines avant pose d'un isolant et d'une chape ou d'une chape uniquement.
Il n'y a pas de chauffage dans les chambres?
Maître d'oeuvre - CSPS
Il me semble que Roger à un chauffage électrique.
Env. 400 message Herault
roger a écrit:C'est dans le cas des chambres où par ex je vais mettre du parquet. j'ai déjà une chape de ravoirage coulée.
A mon avis, on peut mettre un parquet sur une chape de ravoirage, si elle a été suffisamment soignée (planéité).
Dept : Herault
Si tu le dis. Pourquoi pas.
Avis à ceux qui l'ont déja fais ou si cela ce fait ??
oua, bin voila on aprt une soirée, et y'a plein de réponse Biggrin Biggrin
Merçi à tous.
Ok donc la chape de ravoirage sert "uniquement" à noyer les tuyaux, il est donc préférable de mettre une autre chape par dessus (genre liquide) avant la pose de revêtement.
Je comprends mieux maintenant...
euh oui c'est chauffage électrique dans les chambres aussi. pourquoi cette question jpaul ?
Chez nous, à l'étage, ils ont coulé une chape liquide comme chape de ravoirage.
Comme ça, d'une pierre, 2 coups
On cache les gaines et tuyau, et on a une surface bien plane tout de suite.
Tu n'as pas un chauffage au sol partout?
Si non, juste un ragréage sur la chape de ravoirage et tu colles ce que tu veux.
Vrai on peux !
Et comment tu doses ta chape de ravoirage ??? Et quel épaisseur au dessus des cables (3 cms mini ) ?
Arnaud
Est ce qu'il faut la renforcer par un treillis dans ce cas ?
jpaul a écrit:Tu n'as pas un chauffage au sol partout?
oui a l'étage on n'a pas de chauffage au sol Blush .
mon constructeur va donc sans doute juste faire le ragréage (ça doit être moins cher que couler une seconde chape) Biggrin Biggrin .
Euh au fait c'est quoi un ragréage, c'est pour lisser un peu la surface ?
J'en sais un peu mieux
j'ai une chape de ravoirage de partout (partie jour et nuit).
puis ils ont coulés hier une "chape lisse" dans la partie nuit (chauffage radian)
puis dans la partie jour au dessus du PC électrique.
question 1 : je n'y voit toujours pas plus clair. C'est quoi une chape lisse? c'est une une chape traditionnelle qu'on lisse ensuite ou c'est une chape liquide ?
question 2 : j'ai demandé une réserve (pose parquet de 12 mm dans les chambres. Et le constructeur me dit que l'épaisseur de la chape lisse est de 12 mm. Je vois pas le lien entre les 2 valeurs ?
question 3 : combien de temps dois je laisser sécher ?
pour le carrelage, ille pose dans la foulée. mais pour le parquet combien de temps de séchage pour la chape de ravoirage, et pour la chape lisse ?
Env. 500 message Orchies (59)
J'ai pour ma part un plancher chauffant électrique dans ma futur maison.
Il est evident que le garage lui n'est pas équipé.
Mon constructeur indique sur mes plans une différence de niveau entre les pieces équipées de plancher chauffant et le garage.
Ecart de 6 Cm.
Etes vous dans le même cas ?
Sinon qu'a fait votre constructeur pour rattraper le niveau ?
Merci de vos réponses
Rolleyes
De : Orchies (59)
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
dachin59 a écrit:Bonjour,
Ecart de 6 Cm.
Rolleyes
Pour nous, nous aurions une différence de 17cm entre garage et reste de la maison si nous n'avions pas demandé de surelevé le garage de ce 17cm... au final, la dalle du garage sera au même niveau que les chapes finis du reste de la maison.
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
je suis tres intéressé par ce post et je voudrais avoir vos avis.
Voila 1 an que j'ai amenagé. Tout va bien sauf au sous-sol. J'ai 70m2 de sous-sol avec une dalle brute. Le souci est que la dalle etant brute je me retrouve avec une fine poussiere qui n'arrete pas de se deposer sur les meubles, affaires et autres. En plus, cela devient tres inconfortable d'y rester car on respire cette poussiere en suspens.
C'est pourquoi, je voudrais trouver au plus vite une solution, d'ou l'idée de la chappe liquide. Je dois rattraper 2cm pour arriver a l'hauteur du seuil de la barre de la porte de garage. Idealement, il faudrait une legere pente partant du fond pour ne pas me retrouver inondé.
Est ce que la chappe liquide est la solution appropriée, où peut on en acheter ? Et est ce que j'aurais toujours ces problemes de poussieres ?
Je n'ai pas de chauffage en dessous de ma dale a mettre.
Mais plus tard, je pense par contre recouvrir d'une peinture comme on peut voir dans les parkings en sous sol.
Est ce que certains ont deja eu le mm probleme et on trouver une solution ?
Merci de vos avis
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
La question est plutôt : est-ce qu'un chape de 2 cms va tenir la durée ?
Ou va-t-elle se décoller de la dalle au fil du temps ?
A voir...
Si ta dalle est bien tirée, tu peux peut être carreler dessus (colle + carrelage = pas loin de 20 mm).
Et la, ça va tenir !
Env. 100 message Sainté (42)
WAssou, pourquoi ne pas peindre tout de suite ta dalle brute, si elle est pas trop moche? style une peinture sol (epoxy?), ça pourrait suffire à fixer les poussières et autres remontées peut être.
bye
De : Sainté (42)
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Ou mettre du carrelage dans ton garage (2cms, c bon).
Sinon, pour vos chapes (on en est à cette étape aussi), il faut pas oublier que tout est calculé à un certain niveau de sol fini (escaliers, menuiseries, etc.), donc, c'est pas tout à fait comme on veut, mais plus comme on peut.
Ouais
De : Jougne (25)
cedric42 a écrit:WAssou, pourquoi ne pas peindre tout de suite ta dalle brute, si elle est pas trop moche? style une peinture sol (epoxy?), ça pourrait suffire à fixer les poussières et autres remontées peut être.
bye
En effet je pourrais mais je souhaitais qd mm etre a niveau de la barre de la porte de garage en bas. De ce fait, je risque moins les innondations, car une fois que c'est a l'interieur apres c'est la grosse merde. Je suis pour le rappeler en sous sol avec une rampe de bas de garage qui est tres propice a la descente d'eau lorsqu'il pleut.
Et puis autre fait, il faut qd mm avant de passer la peinture tout netoyer, genre au carecher pour au moins enlever le plus gros.
J'y reflechis, et il faudra bien se lancer !
Wassou
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h39
