Isolation entre plancher bois et plafond rdc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 421 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Saint Martin Boulogne (62)
Bonsoir à tous,
Nous sommes en cours de construction (maison hors d'eaux hors d'air).
L'étage est un plancher bois. A l'heure actuelle le plancher a été posé sur une bande de caoutchouc afin d'éviter au maximum le bruit.
Nous avons décidé pour éviter au maximum le bruit de rajouter de la laine de verre en 20 cm entre le plancher et le plafond.
La laine de verre est ici choisie simplement pour son atténuation acoustique (et accessoirement pour son prix).
Toutefois, nous nous interrogeons sur la nécessité d'enlever ou non le pare vapeur (peut-être pourrions nous accessoirement bénéficier de la chaleur montante du bas vers le haut mais nous ne voulons pas que ceci entache la chaleur du bas) ?
Au cas où le pare vapeur serait maintenu devons nous le positionner coté plancher haut ou face plafond bas ? (question bête désolé).
Nota : nous allons rajouter ensuite en dessous du parquet, une sorte de puzzle vert de 0,5cm pour son coté acoustique également ... Qu'en pensez vous ?
Vous remerciant et vous souhaitant une bonne réception.
De : Saint Martin Boulogne (62)
si la température sera toujours sensiblement la même à chaque étage un pare vapeur
n'est pas utile. Sinon pare vapeur coté chaud.
<nous allons rajouter ensuite en dessous du parquet, une sorte de puzzle vert de 0,5cm pour son coté acoustique également ... Qu'en pensez vous ? >
intéressant par exemple si vous faites un plancher flottant.
Cdt
Lucienpel,
Merci pour cette info.
Une petit point supplémentaire : Les chambres ne seraient pas chauffées (ou peu) chauffées la journée (à l'étage).
Pensez-vous que nous pourrions récupérer la chaleur du bas en enlevant le pare vapeur ? Toutefois, la perdition de chaleur au sous-sol serait peut-être très sensible au cas où le pare vapeur serait enlevé (par exemple s'il est nécessaire de chauffer 50% plus le rdc pour une chaleur convenable ceci n'en vaut pas la peine) ?
le pare vapeur ne joue aucun rôle dans le transfert de chaleur proprement dit .
Ce n'est pas un papier kraft ou une membrane de quelques dixièmes de mm qui
va freiner la chaleur.
Le pare vapeur est là pour freiner les transferts de vapeur d'eau.
Bien cdt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h32
