Avis drainage VS terrain argileux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 777 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'aimerai avoir vos avis concernant ma solution de drainage de mon vide sanitaire faisant 80 cm de haut + 20 cm de plancher, pour info fondations par semelles de 1,5 m de profondeur (preco de l'étude de sol) :
Enduit bitumineux d'accroche
Geomembrane bitumineuse sur la verticalité + plat de 1 m
Géocomposite de drainage vertical
Pose d'un profilé en alu en partie haute avec joint en silicone
Pose d'un drain routier enrobé d'un geotextile en pied du VS
Remblai avec matériaux du site : argile sableuse
A cause de mon terrain argileux, dois je décaler le drain des parpaings ?
Dois je mettre le drain plus bas que le haut de la fondation ?
Merci d'avance de vos remarques avisées
Tous çà ne sert à rien.
Pour votre drain, regardez votre étude de sol, c'est inscris dessus si vous devez en mettre un ou pas.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je crois d'ailleurs que ce qui est marqué provient de l'étude de sol.
Peut être un peu exagéré de dire que cela ne sert à rien...
Quand on voit le nombre de personne qui ont des soucis de drainage qui viennent sur le forum, et ce parce que cela n'a pas été réalisé de manière optimum dès le départ...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
voici l'extrait de mon étude de sol :
"entourer les façades par un étanchement de surface suffisamment large pour éviter les infiltrations jusqu'au niveau des fondations"
Le reste est de ma propre initiative.
Qu'en pensez vous ?
chaos2809 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Il n'est aucunement fait mention de drainage ?
S'il n'est pas marqué que le drainage est proscris, c'est que, en théorie, il peut être réalisé.
Qu'en pensez vous ?
Effectivement, vous avez raison, cependant si il y a étanchéité à faire il faut évacuer l'eau récupéré je suppose
Le drain, je suis d'accord, mais l'étanchéité complète du soubassement, je ne vois pas l'intérêt. Une étanchéité comme çà se fait sur des pièces à vivre lorsqu'elles sont enterrés.
Rendre le vide sanitaire étanche est (pour moi) aberrant. On ne vis pas dans le vide sanitaire.
Dept : Loiret
Oups , je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un VS... J'étais parti sur un sous sol.
Du coup, je te rejoins sur le principe de l'étanchéité complète du VS.
Il est vrai que le fait de mettre une géomembrane est peut être de trop par rapport à une solution de type Delta MS, mais comme je suis distributeur de géomembrane on peut dire que c'est plus simple pour moi.
Merci en tout cas de vos réponses mais il est vrai que j'ai vu très récemment chez 2 amis qui ont mis en place juste un drain au droit du vide sanitaire => remontée d'humidité, le 1er dans la maison !!, le 2eme auréole sur l'enduit, alors bon...
Attention, la remontée d'humidité, ce n'est pas le delta MS qui va le régler, ni même l'étanchéité des parois du vide sanitaire, c'est la coupure de capillarité qui fera office de barrière aux remontée d'humidité.
Le vide sanitaire n'as pas besoin d'être étanché (de toute manière, il ne l'est pas par l'intérieur puisqu'il n'y as pas de dallage).
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 13h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
