Salpêtre, moisissure ou autres ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.167 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis en train de rénover une petite dépendance reliée à la maison principale. La structure est en colombage avec une base en pierre Grès rose.
Nous avons repris la toiture et les menuiseries ont été posées et donc la dépendance était hors air et eau depuis une paire de mois.
Un mur était très humide et par l'extérieur on s'est rendu compte qu'il prenait régulièrement la pluie. Nous avons donc réalisé côté extérieur une petite toiture le long du mur pour l'abriter et le faire sécher.
Ce mur en question a une base en grès rose des vosges sur environ 1 mètre de hauteur, une poutre horizontale dessus servant de base pour le colombage. Entre le colombage il a des briques qui ont été enduites par l'ancien propriétaire.
1 semaine après on a constaté sur la partie enduite entre le colombage des zones plus claires laissant fortement pensé que le mur commençait bien à sécher.
Depuis 1 mois environ, sur les pierres est apparu quelques choses de blanc.
La première photo représente ce truc blanc. Et la 2ème est une pierre qu'on avait brossé il y 2 semaines qui à l'air de se refaire coloniser.
Est ce que ça vous fait penser à du salpêtre ou plutôt à des moisissures ???
Merci d'avance pour toute info
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
BONJOUR, il faudrait préciser si ces photos sont prises à l'intérieur ou à l'extérieur ??
J'ai l'impression que c'est à l'intérieur.
Et ça reste fermé si je comprends bien, ce qui favorise les moisissures et autres champignons.
Vous pouvez mettre un ventilateur et le faire tourner tous les jours en même temps que vous aérez, ça assainira.
Ou alors, vous vous procurez un deshumidificateur ELECTRIQUE (pas un gadget appelé absorbeur d'humidité dont l'efficacité est très faible) et là vous assècherez l'air intérieur ce qui indirectement assèchera le mur par l'intérieur.
Tous ces problèmes de moisissures champignons etc, sont grandement favorisé par les atmospères humides et confinées.
De plus si vous avez mis de nouvelles fenêtres, elles sont très étanches, même s'il y a une petite aération dans le haut, lorsqu'on les installe, il faut prévoir une VMC d'office.
Membre utile Env. 600 message Finistere
Si cela ressemble à des cristaux et qu'ils ont le goût du sel, il y a fort à parier qu'il s'agit de salpêtre.
C'est un problème assez classique sur ce type de bâtiment due au fait que les fondations n'ont pas de barrière de capillarité.
Qu'envisagez vous en finition intérieur et extérieur ?
Merci de vos réponses
@MrOcean : je travaille dans un labo et je viens de regarder ça à la loupe -> ce sont des cristaux et ils sont solubles instantanément dans l'eau.
Je ne suis pas chimiste mais je viens de faire un petit test avec cuivre et acide sulfurique pour caractériser les ions nitrates -> test négatif donc soit ce sont des sels autres que du salpêtre soit j'ai foiré le test (ce qui est possible je ne suis pas chimiste, je vais chercher d'autres tests à faire et on verra si les résultats convergent)
@ Larzac : oui les photos sont prises de l'intérieur mais j'ai le même problème côté extérieur sur ces mêmes pierres. Par contre j'ai constaté hier qu'une pierre que j'avais brossé il y a 2 semaines n'a pas été re-colonisée...
oui je vais continuer d'aérer et assécher c'est une bonne idée et entièrement d'accord on va prévoir une VMC
Niveau finition on avait prévu de laisser ce mur apparent au moins quelques années le temps de bien le sécher et d'être sûr que ces sels n'apparaissent plus. On va nettoyer et refaire les joints des pierres et nettoyer le colombage
Niveau extérieur on a prévu de l'isoler avec panneaux polystyrène expansé puis enduit. Ce mur donne sur un petit espace de 1m environ qu'il y a entre ce types de maisons anciennes par ici (ce "couloir" est fermé et invisible de l'extérieur donc l’esthétique n'est pas très important)
Ma grande interrogation est : y a t-il une solution pour conserver ce mur et éviter la réapparition de ces sels ?
ou faut il mètre par mètre enlever le mur en dessous du colombage et bétonner sur une assise étanche ? c'est des plus gros travaux mais je ne veux plus de ces sels qui pourraient occasionner des problèmes d'asthmes ou autres suivants ce qu'il peut s'en dégager
Si ces sels remontent par capillarité pourquoi j'en ai que maintenant et pourquoi j'en nulle par ailleurs ? ce mur est en fait très long et commun à la dépendance, à un petit couloir (qui contient la chaudière) et la maison principale).
Je n'ai constaté aucune trace de ces sels à l'intérieur de la cave sur ce même mur (cave en terre battue non isolé et bien humide) et aucune trace non plus côté extérieur le long de ce couloir espaçant les maisons....
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Bas Rhin
BONJOUR Il est fort possible qu'un peu d'humidité remonte du sol. Il faudrait voir s'il n'est pas possible de drainer et de faire une pente pour que l'eau parte plus bas au fossé, ou à l'égout.
Après un enduit qui traite ce genre de problème ça existe aussi...tu peux consulter le site de weber et voir l'enduit MEP SP
Devis expert en batiment
