Avis et aide au calcul comparatif pellet / gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Nord
j'aimerai avoir votre aide pour des calculs de comparaison mais aussi votre avis.
La situation:
J'ai acheté une maison dans laquelle je suis rentré en août 2014.
- Maison individuelle ancienne
- ±142m² sur 3 niveaux
- chauffage central par circulation d'eau dans radiateur (6 radiateurs fonte, 4 radiateurs acier)
- pas de silo, seulement trémie dans carter de la chaudière.
- chaudière montée directement sur circuit d'eau du chauffage central, sans ballon tampon.
Le constat:
La chaudière est bien trop puissante pour le volume à chauffer. Je suis toujours au dessus de la température demandée. Le circuit de chauffage n'est pas économe. Lorsqu'une chaudière pellet est installée de nos jour, elle chauffe un ballon tampon isolé puis s’arrête et un circulateur fait circuler l'eau du ballon tampon dans le réseau de radiateurs.
Je n'ai pas de silo, c'est assez contraignant de manipuler les sacs (tant à la livraison que pour le chargement de la trémie. Le coût des pellets au sac est plus important qu'en vrac
C'est assez astreignant de devoir vider régulièrement les différents bacs à cendre et nettoyer le braséro
Solutions:
N°1: J'ai demandé un premier devis pour optimiser mon installation à pellets
Comprenant > ballon tampon, vis sans fin + capteur de niveau (je réalisai le silo moi-même), sondes, vannes, circulateur (je réalise le silo moi-même)
Coût: 7000€ TTC (+ coût matériaux silo)
Pour un coût très important, j'optimise mon installation, mais je reste avec ma chaudière de 2009 surpuissante avec les contraintes du pellets (cendres, nettoyage hebdomadaire)
Alors je me suis demandé si cela ne valait pas la peine de passer au gaz. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerai estimer le coût de chauffage gaz par rapport au coût de chauffage pellet sur l'hiver dernier. Car si c'est légèrement plus chère, je suis prêt à passer au gaz, par contre si c'est rédhibitoire, je resterai au pellet.
N°2: changer la chaudière pour passer au gaz de ville et ainsi avoir une simplicité d'utilisation élevée et des contraintes faibles.
Calcul:
Comment estimer ma dépense potentielle en gaz suivant ma dépense réelle de pellet? Par exemple en se basant sur l'hiver que nous venons de traverser.
Consommation pellets hiver 2014/15: 256 sacs soit 3840 kg soit 1014€ TTC
Est ce que vous pensez q'il me coûtera beaucoup plus chère de me chauffer au gaz qu'au pellet?
Merci pour vos avis et aides.
Thomas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Env. 10000 message Haut Rhin
Env. 40 message Territoire De Belfort
En considérant que le pouvoir calorifique des pellets est de 4,7 kWh/kg, 3840 kg de pellets représentent environ 18000 kWh, ce qui correspond environ à une consommation de 1800 mètres cubes de gaz.
En fonction des différentes offres, il faudra compter entre 1100 et 1200€ annuels (abonnement + consommation).
Dept : Territoire De Belfort
Merci Whatever,
Finalement, la différence n'est pas énorme.
Surtout en considérant la simplicité de fonctionnement et l'absence d'entretien/nettoyage hebdomadière.
Je pense qu'"un chauffagiste compétent doit être capable de faire les ajustement nécessaire pour que la chaudière actuelle donne satisfaction, sans pour autant remettre 7000€ (juste thermostats/sondes + reglages.. ) ! Cela serait bête de changer une chaudière à pelet de 2009 pour une chaudière à condensation !
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
