Etanchéité mur sous terre et faisabilité mur de soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 724 fois
Env. 80 message Maucor (64)
j'ai besoin de votre avis svp.
J'ai le garage ainsi qu'une chambre qui sera 1m / 1m20 environ sous terre (voir photo vous comprendrez mieux), mon maçon me propose du delta MS avec drainage et sur le mur du Soubaflex à 28.5€ HT du m2.
Dans un premier temps, auriez-vous un autre produit à me conseiller à la place du Soubaflex moins chère mais aussi efficace (sachant qu'il me faut une étanchéité de 1er catégorie au vu des pièces à étancher).
Le cas échéant Soubaflex est ce de bonne qualité et le prix vous parez correct?
Ensuite j'ai un petit mur de soutènement à faire devant le garage (celui ci m’inquiète moindre car j'ai le temps) et un derrière le garage d'au moins 6ml. D'après la photo le plus haut par rapport à la maison est de 1m/1m20 (sachant que le terrain descend, vers les 5/6m je dois être plutôt vers 0.8m/1m de terre à retenir). Concernant ce mur là, mon maçon me propose un mur en bloc à banché (10.8m2) avec les fouille, les fondations (3.8m3 en 300kg/m3 feraillage 50kg/m3) et des chaperons. J'ai confiance en ce qu'il me propose mais j'aimerais économiser en me le faisant en partant sur un mur en béton banché (plutôt conseillé d'après vos différents posts).
Quelqu'un serai à même de me donner des cotes pour que je puisse calculé le prix des fournitures? (dimension semelle, épaisseur mur, dosage beton et biensur quelle feraille utilisé...).
Enfin est-il possible de faire un mur en béton banché petit à petit? (20/25cm tous les 2 jours, décoffrer et refaire 20/25cm au dessus etc...).
Merci d'avance pour vos points de vue et votre aide
Vue de devant (petit mur de soutenement)
Vue AR garage le point le plus haut du grand mur
Vue AR garage environ 4eme rangé de brique (hauteur 31cm pour une brique)
De : Maucor (64)
Petit up du soir
De : Maucor (64)
Hey!
Bon je fais faire l'etancheité avec le produit soubaflex et le rmur de soutenement de derriere.
Je suis passé voir pour l'etancheite il a fait un racord avec 2 produit different je vais eclaircir cela lundi.
Par contre je prends toujours des infos pou un mur de soutenement avec maxi 1m20 de terre au mini il y aura 20/30cm sur une longueur de 4ml environ merci
De : Maucor (64)
Donc j'ai fais le point pour mon etancheite, il a utilisé le meme produit (soubaflex) ancienne et nouvelle generation.
Le nouvelle generation a des fibres dedans pour eviter l'utilisation des membranes type delta ms mais dans tous les cas il a utilisé cette membrane
Un petit up pour mon mur de soutenement svp.
J'aimerais connaitre pour la semelle la grandeur faire et surtout quelle feraille utilise car je ne connais pas.
De : Maucor (64)
Un petit up!
Pour recapituler, j'ai un mur de soutenement sur 5ml avec point le plus haut 1m20 de hauteur (voir photo 1 er post vu de devant, il part du garage, passe devant la palette et rejoint les parpaing deja present). Point le plus bas je dirais 20cm environ.
Bloc a banché faisable ou il ne vaux mieux pas? Et besoin d'aide pour ma semelle et feraille toujours svp
Merci!
De : Maucor (64)
Env. 10 message Moselle
Bonjour Lilian,
Je me permets de réagir à ce fil car mon maçon me propose le même produit Soubaflex AR, un peu dans les mêmes circonstances mais à un prix bien plus élevé, pour assurer la protection d'un mur semi-enterré en parpaings coffrants. Avec le recul, êtes-vous satisfait?
[J'ai du mal à croire au produit miracle]
Dept : Moselle
Cedric5957 a écrit:Bonjour Lilian,
écoute aucune entrée d’eau dans le garage ou les chambres donc pour moi c’est bon
De : Maucor (64)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h47
