Isolation acoustique d'un ancien plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.207 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
Bonjour, dans une ancienne maison, au plancher en bois, j'aimerai isoler acoustiquement le RDC avec l’étage car c'est franchement pas terrible.
J'ai fait faire pas mal de devis, soit en chape liquide allégée, soit en chape sèche genre fermacell, placosol.
coté chape liquide :
le 1er artisan ne veut pas prendre le risque car le plancher lui semble pas assez rigide,
le 2n, no problem ! isolant polystirene + resilient phonique + chape.
Fourniture et pose d'isolant thermique TMS MF SI ep25 mm R=1, Fourniture et pose de resilient acoustique 19 db
Fourniture et mise en oeuvre d'une chape fluide base ciment VISCOCHAPE FIBREE de chez SIKA- EP jusqu'a 55 mm - compris poncage - Chape de finition avec joint de fractionnement pour pose d'un revetements de sols
le 3eme pas de soucis non plus mais il etaye le RDC le temps du coulage et sechage. Mais pas d'isolant NI RESILIENt (bille ds le beton je crois)
Pose d'un polyane sur plancher bois, Coulage et mise en place d'une chape isolante - Chap' Isol, Ponçage de la chape
Sinon, coté chape sèche, j'ai un gros devis en placosol 60mm, et un en fermacell 30 ou 45mm.
Pour moi le plus important est le résultat phonique, qu'elle solution parait la mieux ???
De : Granville (50)
Bonjour, Et bien, moi couler du béton, même alléger sur du plancher posé sur des poutres en bois, si j'ai cru comprendre, ça ne me dit rien de bon.
Déjà, en premier lieu, il faudrait traiter tout ce bois et poutres contre les termites, sinon après ce sera trop tard.
Je suppose que c'est du bruit d'en bas que vous voulez vous isoler. Les chambres doivent être en haut.
Alors, déjà, il faut couper le bruit, là où il est produit, c'est ainsi que c'est le plus efficace.
Idéalement, si le bruit vient du bas, il faudrait faire un faux plafond et mettre par exemple de la laine de roche au dessus du faux plafond.
Mais enfin précisez bien d'où vient le bruit, avant toute chose pour qu'on ne s'égare pas.
Merci de votre, réponse, pour l'instant il y a pas de bruit.... c'est vide!. Mais en essayant quand on est au RDC, on entends clairement les pas au 1er.
Je préfère faire le sol, car de toute façon le revêtement est a refaire, et le plafond du RDC est plutôt bon. De plus un plafond cas coute + cher...
Pour les chape liquide sur du bois, oui ca se fait appararamment. J'imagine que les artisans on une assurance... Mais effectivement entre Houla, je prends pas le risque, le no problemo, et le dernier, on etaye juste le temps de secher pour assurer le coup... quoi en penser...
Niveau prix, les 2 formules se valent (chape seche ou humide, un brin plus cher pour la seche)...
De : Granville (50)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h24
Devis rénovation de maison
