[Aide] Raccordements radiateurs étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 291 fois
Membre utile Env. 600 message Doubs
A l'étage j'ai 4 tubes PER en attente :
- Froid / Chaud Chauffage
- Froid / Chaud Eau
Je souhaite mettre 2 ou 3 radiateurs à l'étage, déjà est ce possible avec juste un seul couple de tuyau en attente ?
Si oui je dois mettre mes radiateurs en parallèle avec des T ? Quelle est la meilleure solution ? Comment faire le raccordement ?
Je suis vraiment novice... Merci d'avance.
Une photo des PER chauffage en attente :
Dept : Doubs
ça dépend du diamètres des tubes en attente, tu peut pas installer 3 radiateurs de 2000w sur des tubes de 12 par ex...
De : Loire (42)
Merci c'est du 16 à priori, donc je peux mettre 5000W (suivant google)
Donc 3 x 1500 W ca passerait, par contre je dois mettre quelle taille de tuyau pour chacun des radiateurs ? du 12 ? ou il faut obligatoirement du 16 ? ou ce que je veux ?
Est ce que ça a un impact ?
Dept : Doubs
Et d'après ton circulateur et ton régime d'eau tu peut mettre quelle puissance ?
Aucune idée où est ce que je peux savoir ça ?
J'ai une chaudière Naméo EMC-M 24, Puissance utile à 50/30 °C Pn (mode chauffage) kW 6,1-24,8
Il y'a déjà 2 radiateurs installés pour 30 m² et un plancher chauffant pour 70 m².
Dept : Doubs
Le régime d'eau c'est toi qui choisit. Comment sont dimensionnés les radiateurs ? Avec un delta T 50 ?
Une fois que tu connais ça tu calcule ton débit d'eau et tes pertes de charge.
Tu compare ensuite a la courbe de ta pompe de chaudière
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
