Salle de bain dans 4,8m2 (douche + baignoire), possible?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.434 fois
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
On y est, il faut faire le plan exact de notre future salle de bain. Après plusieurs essais, on arrive à ça. On va découper des formes en carton pour faire un essai sur place mais j'ai de gros doutes, ça vous semble jouable à vivre cette salle de bain?
On a déjà choisi la baignoire ilot asymétrique avec robinet sur pied et les carreaux de ciment pour le mur du fond et une paroi de la douche. La douche aura un solivage en chêne apparent, vasque double probablement en pierre bleue sur meuble bois. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant, et encore...
salle de bain
De : Lille (59)
çà semble jouable pour circuler, mais pour le pratique-entretien c'est moins sur :
- l'angle inaccessible derrière la baignoire avec ou sans robinet , c'est joli mais pô pratique.
- la douche ne sera pas très profonde = pataugeoire en sortie devant la 1ère vasque.
ceci dit, j'aime beaucoup les choix et je n'ai pas de suggestion pour optimiser Blush
***** a écrit:Bonjour
Merci Elisa pour ton avis !
Je suis d'accord, on sacrifie quand même de la praticité avec cette configuration, ce qu'on se demande aujourd'hui c'est : baignoire ou pas baignoire?
Normalement la douche fera 1m20 en profondeur, 90cm de large, ça te semble trop juste? Elle sera faite en béton ciré avec une pente qui emmène vers un syphon gouttière au fond.
future douche italienne
De : Lille (59)
J'ai répondu "pratique" mais j'aime bien la baignoire Blush
pour la douche mon écran me joue des tours, je l'avais vue + carrée ;
90x120 on doit éviter la pataugeoire.
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
La_flamande a écrit:ce qu'on se demande aujourd'hui c'est : baignoire ou pas baignoire?
Ben vous l'avez déjà choisie et commencé les travaux donc quelle est la question finalement ?
Je regarderais juste s'il ne serait pas mieux d'inverser baignoire (moins en angle) et lavabos.
Dept : Dordogne
On l'a choisie mais pas achetée, on peut toujours décider de s'en passer et remplacer par un grand placard par exemple. Par contre si on met la baignoire à la place de l'évier ça va devenir short pour sortir de la douche :s
Ce qui est énervant c'est qu'on a peur que ce soit juste trop petit avec la baignoire, et de la place perdue sans la baignoire Crying
De : Lille (59)
Encore une fois quelle est la question ?
Parce que pour le reste vous avez les réponses, juste une question de choix personnel.
La_flamande a écrit:Par contre si on met la baignoire à la place de l'évier ça va devenir short pour sortir de la douche
Bof...
Dept : Dordogne
La question elle est dans mon 1er message, est ce que c'est vivable une salle de bain comme ça?
Effectivement c'est pas terrible si on inverse baignoire et lavabo, sinon il y a toujours moyen de mettre le lavabo sur le mur opposé à la baignoire.. Mais ce serait plus sympa de voir la baignoire de la chambre je pense
De : Lille (59)
Ben vivable oui y'a pire mais sympa à vivre non.
Comme vous l'a dit Elisa cette baignoire dans un angle c'est insupportable. Vous n'avez pas fini de pester pour aller nettoyer derrière en faisant le poirier au dessus du robinet Laugh ça finira par être un coin moisi rempli de savons perdus inaccessibles et de moutons esseulés. Il faudrait l'écarter du mur au moins d'un côté de 40cm mini.
Et ces minis lavabos... 45 de profondeur vous êtes sûr ? C'est plutôt 55 voire 60 ce qui laisse moins de place entre celui du fond et la baignoire qui fera un siège remarque. Et l'autre bouche un peu la douche.
De plus vous avez quelques problèmes d'échelle dans vos mesures. La douche fait 109 pas 120 et la surface plus de 5,2m².
En gros soit mettre cette baignoire droite et ça va serrer... soit changer pour une baignoire d'angle minimale (zone jaune).
Dept : Dordogne
Bien vu Pax, j'avais pas du tout évoqué l'accès nettoyage... Pour la profondeur de la douche ce sera bien 120, c'est juste que je n'ai pas respecté l'échelle sur cette dimension car ça ne passait plus sur un A3 en impression
Baignoire droite c'est pas envisageable, le passage serait tout juste pour une personne. Et si on la mettait sur poutres? On a vu ça dans un magazine, ce serait jouable sur ce type de baignoire?
Pour les lavabos tu as raison mais on veut justement les limiter en profondeur, pour éviter de passer son temps à mettre de l'eau dans les coins pour nettoyer les restes de dentifrice. Au pire je pense qu'on peut adoucir l'angle à la sortie de la douche pour éviter les bleus quand on est mal réveillé.
C'est soit cette solution, soit pas de baignoire, soit on tanne le maçon pour décaler le mur de droite dans le bureau de 30-40 cm pour faire passer la baignoire
De : Lille (59)
Sur les photos que vous mettez, la baignoire ilot est au centre, ou quasi, d'une GRANDE pièce.
Vous ne pourrez pas installer une baignoire ilot dans une petite salle de bains.
Un ilot, par définition, il y a la mer tout autour.
rhooo je n'avais pas dit "insuportable" mais seulement pô pratique ; merci Pax d'avoir détaillé ce point, c'est beaucoup plus clair comme çà Biggrin
la dernière image sur poutres, même avec une sdb de 20m2 je n'en voudrais pas : sur de s'y taper les doigts de pieds W00t
et çà doit être du provisoire : on ne voit pas la robinetterie
et donc on reprend :
c'est donc une sdb pour une seule chambre ? çà change la donne : pas besoin d'imaginer l'occupation simultanée d'une famille nombreuse .
vous voulez voir la baignoire depuis la chambre : la seule position est donc ce que vous aviez prévu.
suggestion :
- j'avais pris le carré noté "linge" pour un LL, dans une suite je suppose que c'est une panière à linge ?
si c'est bien le cas, sérieux, vous trouvez çà décoratif ? et vu la longueur du plan vasque, vous devez pouvoir la caser dessous.
et si vraiment c'est un LL, l'emplacement est à revoir.
- cette baignoire pourrait avoir une tablette dans l'angle çà solutionne le "pô pratique" ... et çà permet d'y placer gels douche et cie... et également les bougies, la coupe ou la tasse...
la robinetterie sur pied peut largement tenir entre "linge" et baignoire ... d'autant plus que, quitte à mettre ce type de système , autant qu'il se voit (c'est joli, si c'est pour le planquer dans un coin il perd son intérêt).
Ou bien la mettre sur roulette avec une bonde d'évac souple W00t
Parce que bon même avec tablette faudra bien nettoyer un jour dessous... Autant prendre une baignoire d'angle.
Dept : Dordogne
Merci pour vos avis
En effet l'effet îlot dans un coin, c'est plus un îlot, mais bon le design de la baignoire nous plaît, îlot ou pas, et ses dimensions nous semblent raisonnables.
Effectivement c'est un panier à linge, on a une buanderie dans la cuisine. Et ce sera une sdb uniquement pour nous, il y aura une salle de douche en haut pour les autres chambres
Baignoire d'angle ça ne ne nous plaît vraiment pas visuellement, mais peut-être que je suis resté bloqué sur la baignoire d'angle à papa, faut qu'on y jette un oeil pourquoi pas
Les poutres on laisse tomber, idée de merde, par contre on a toujours le soucis du nettoyage derrière la baignoire c'est sûr
De : Lille (59)
Avec la robinetterie dans l'angle perdu et indépendante, pense à mon idée de bonde souple ou articulée qui te permettrait de pivoter la baignoire pour aller nettoyer derrière.
Dept : Dordogne
Pax24 a écrit:Avec la robinetterie dans l'angle perdu et indépendante, pense à mon idée de bonde souple ou articulée qui te permettrait de pivoter la baignoire pour aller nettoyer derrière.
oui carrément mais la baignoire est collée au sol, j'imagine qu'en dessous c'est plein et plat... donc pas possible?
De : Lille (59)
La_flamande a écrit:oui carrément mais la baignoire est collée au sol, j'imagine qu'en dessous c'est plein et plat... donc pas possible?
Ah bon t'es sûr ??? Je pensais que c'était juste posé au sol. Au pire faire un podium un peu plus large sur roulettes escamotable genre lave-linge. Ou une sur pieds c'est sympa aussi.
Dept : Dordogne
Je veux dire elle est posée oui mais si c'est plat en dessous on peut pas passer de flexible
De : Lille (59)
La_flamande a écrit:Je veux dire elle est posée oui mais si c'est plat en dessous on peut pas passer de flexible
Ah ! Ben faut voir, je disais articulée aussi, je ne sais pas si ça existe mais y'a peut-être un truc à réfléchir, ton évac passe dans le sol sur une certaine épaisseur donc à priori on doit pouvoir y mettre un flexible, enfin je ne sais pas, je ne vois que ça pour régler ton problème de nettoyage, pouvoir pivoter un peu 1/4 de tour suffirait histoire d'avoir 40cm au mur pour passer.
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h54
Devis création salle de bains
