Raccord tableau principal-divisionnaire en 2 morceaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 248 fois
Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire dans ma cave a environ 15 mètres du tableau principal. Est-ce que le câble entre les deux tableaux peut être en deux morceaux (10m et 5m), raccordés par un domino dans un boitier de dérivation ?
Ca m'éviterait de racheter du cable ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Même si ce n'est pas des plus pertinent, il n'est pas interdit normativement de faire une connexion intermédiaire sur un câble
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, pas pertinent ça veut dire que ça présente un danger ? Si c'est le cas, même minime, je ne prendrai pas de risque. La boite de dérivation serait à la cave.
Dept : Bas Rhin
Une connexion c'est toujours une source de problème et d'échauffement.
Si c'est bien fait cela ne pose pas de problème.
Si c'est mal fait cela s'échauffera
Carminas
Dept : Cantal
J'utiliserai un domino avec double vissage, méthode préconisée sur un autre forum (par un certain Carminas Tongue)
Merci pour toutes tes interventions et pour le temps que tu passe à aider des gens comme moi
Dept : Bas Rhin
2 bornes anticisaillantes conviendront mieux pour ces grosses sections
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h14
