Enrobé et sous couche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 743 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Question toute simple. J'ai décaissé de 40cm environ chez moi et je souhaite maintenant réaliser la sous couche qui supportera mon enrobé. Je vois partout que la préparation se fait avec du concassé en 0/31,5 ou 0/20.
J'ai appelé les gravieres proches de chez moi et ils n'ont que du 0,14 maximum. J'ai appeler d'autres entreprises et je suis plus cher que pour du 0,14! Pourtant j'ai cru comprendre que plus c'est fin et mieux c'est! Pourtant je n'ai trouvé aucun devis d'enrobé avec une sous couche en 0,14...
Est ce pour une raison de cout ou est ce parce que cela ne va pas et qu'il faut que je mette du plus gros?!
A noter que le mec de la gravière me certifie qu'il n'y a aucun soucis.
Merci d'avance en éspérant que ma question est compréhensible!
jM
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
La grosse granulométrie offre une meilleure tenue sur des grosses épaisseurs, mais une précision de finition moindre.
La petite granulométrie offre une mauvaise tenue sur des grosses épaisseurs, mais une précision de finition optimale afin d'éviter les flash sous l'enrobé.
Certaines carrières ne proposent pas de grosse granulométrie car les veines ne permettent pas d'avoir des gros matériaux (sablière par exemple où l'on extrait directement du sable). Il est donc "normal" que d'autres carrières soient plus chères car elles sont obligées de concassées des très gros matériaux.
Je te déconseille de faire ta structure complète en 0/16, à moins que la portance soit excellente et qu'il n'y ai besoin que de 10 cm de GNT 0/16. Sinon, il te faut conserver un rapport de 1/3 voir 1/2 (exemple. 10 cm de TV 0/16 pour 20 cm de TV 0/63 voir 15 cm pour 15 cm).
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ok merci pour votre aide! Je vais faire 30 cm en 0/31,5 ou 0/60 puis entre 5 et 10cm en 0/14 ou 0/20. Maintenant reste a voir s'il est possible de faire livrer 2 types de concassés en 1 livraison ou pas...
Merci encore
De : Colmar (68)
Julien68000 a écrit:Ok merci pour votre aide! Je vais faire 30 cm en 0/31,5 ou 0/60 puis entre 5 et 10cm en 0/14 ou 0/20. Maintenant reste a voir s'il est possible de faire livrer 2 types de concassés en 1 livraison ou pas...
Merci encore
Oui cela ne pose pas de problème à partir du moment ou cela provient de la même carrière.
Le camion ira peser une première fois à vide, une seconde fois le premier matériaux chargé, puis une troisième fois lorsqu'il y aura tout.
Env. 10 message Nord
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je voudrais savoir si en décaissant de 20cm sur une surface de 200m2 il es possible de faire un remblais en 0/20 sachant que la portance en dessous du décaissement es optimal ?
J'ai pour projet de refaire ma cours en enrobé mais ne sais pas quoi mettre sous celui-ci
Apres avoir enlever toute la terre végétale, et sous réserve d'une portance optimale sur toute la surface, oui vous pouvez. Un géotextile sur la surface sera le bienvenue.
C est d ailleurs ce type de matériau, avec le 0/31.5, qui est utilisé en couche de forme pour recevoir les structures d'enrobés. Il faudra le mouiller si il arrive sec et bien le compacter.
De : Lourdes 65 (65)
Merci a vous, j'ai prévu un géo de classe A15
ddm a écrit:Bonjour,
Apres avoir enlever toute la terre végétale, oui vous pouvez. Un géotextile sur la surface sera le bienvenue.
merci a vous, j'ai prévu un géo de classe a15 de marque tenCate Bidim One4
Si vous avez un Pum PUM plastique, près de chez vous, certain magasin de la marque propose du géotextile au m2.
Pour les rouleaux one4, il vous en faudra plusieurs rouleaux et chaque rouleau va se chevaucher de 0 50.
En allant chez Pum, ça vous évitera d'en avoir plusieurs mais le prix sera un poil plus cher.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
