Isolation Acoustique Toiture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 389 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Nous avons fait construire une bastide R+1 avec une toiture 4 pentes, l'isolation d'origine est de la laine de roche soufflée 27 CM, néanmoins celle-ci manque à mon sens de performance acoustique car nous entendons les bruits extérieurs ( Vent, Pluie), l'ossature est composée de fermettes industrielles.
Comment puis je augmenter considérablement les performances acoustiques des combles ? Quel moyen puis je mettre en œuvre ?
Merci par avance de votre réponse.
Cordialement.
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
quel isolant aux murs?
Généralement le bruit est propagé à travers les murs par résonance, et ne vient pas forcément du plafond.
27cm c'est pas beaucoup cependant...
De : Brignoles (83)
La maison est assez bien isolée ( prégimax 29,5 : placo + isolant =120 CMS )sur les murs, mais le bruit provient bien des combles, de plus un écran de sous toiture a été mal installé, de ce fait, le bruit est amplifié lors de grand vent ( bruit de bâche qui claque).
Cordialement.
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
http://www.siplast.fr/documents/monarvent-monartens-notice-produit
Voici un lien intéressant si c'est à la base surtout pour un soucis de vent dans la sous toiture , celle ci doit encore être de bonne qualité et ne pas se rompre lors de la pose de ces accessoires ( sur tuiles ) . Ils en existe peut être d'autres sortes , voir faire un système D avec un autre système .
Bonne soirée
De : Neufchateau
J'avais fait une recherche et trouvé ce genre de produit, malheureusement l'écran de sous toiture qui a été posé n'a pas été installé dans les règles de l'art, de ce fait, il m'est impossible d'installer un tendeur, d'autant plus pour installer ce genre de matériel il faut impérativement enlever les tuiles, ce qui est dérangeant pour ma garantie décennale, je recherche une isolation facile à mettre en œuvre.
Cordialement.
En cache depuis hier à 06h51
