Aide remplacement VDI Legrand par solution perso
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 335 fois
Env. 100 message Avrainville (91)
Mon logement est équipé d'un VDI legrand optimum auto.
Malheureusement le SAT passe correctement, mais pas la TNT... et je n'ai pas envie d'acheter des démodulateurs SAT pour chacune de mes TV!
Après de nombreuses soirées à tester différents amplis, baluns, ... j'en conclue que c'est la cassette tnt/sat du coffret qui est en cause.
J'ai regardé les prix, et comment dire..... ça pique!
Du coup je songe à remplacer le VDI.
Plusieurs options:
  • Réseau uniquement informatique: distribution de la TV via tvheadend et clients XBMC => peu concluant suites à différents tests
  • Faire passer du câble coax dans toutes les gaines.
    Solution la meilleure qualitativement, avec le gros avantages de garder du réseau gigabit!
    Par contre, j'ai très peur de me lancer et de réussir à faire passer dans une gaine de 20mm un câble rj45 + un coax!
  • Faire passer 2 câbles RJ45 dans chaque gaine. (un pour le réseau info, l'autre pour la TV)
    Surement plus faisable que la solution précédente vu la largeur des câbles, mais un peu bancal à mon goût.
  • Laisser uniquement les câbles Grade 3S existant et refaire un coffret VDI, avec baie de brassage.
    Pas de risques avec le passage de nouveaux câbles.
    Inconvénient, le grade 3S me limite à du 100mbits, assez frustrant.
Au niveau des baies de brassage, je n'y connais pas grand chose.
Dans mon idée, j'imagine qu'elles prennent en entrée du RJ45, du coax et du RJ11, et qu'elles ressortent du RJ45 ?
Après comment "muxer" ou non les signaux (choix possible entre réseau nfo seulement (Gigabit), tv seulement ou info 100mbit + tv)?
Bref, si vous avez des suggestions, je suis preneur !
Mickaël
De : Avrainville (91)
La tnt ne passe pas ...? Huh il doit y avoir un cable antenne pas loin du tableau, et déjà, à ce niveau est-ce qu'une tv fonctionne ?
De : Wadirum (44)
Alors la TNT passe parfaitement jusqu'au coffret Legrand.
Si je prends le câble antenne coax qui est branché au VDI, et que je le mets sur le tuner TNT USB de mon PC, aucun soucis de réception (Force du signal à 80% et Aualité à 100%)
Par contre, si je branche un balun juste après la K7 et la baie de brassage du VDI, là je ne capte plus!
Donc forcément, après les 10mètres de RJ45 Grade 3S, je ne capte pas non plus (mais le sat passe!)
J'ai également essayé de n'injecter que le signal TNT (en enlevant le muxeur TNT/SAT qui est juste à la sortie de mes antennes) sans plus de résultats.
Tous les cables sont vérifiés ? les 8 points bien connectés ?
(perso j'ai pas de souci Tnt même avec 20 m de cable grade 3S, par contre, j'ai eu de nombreux soucis de connexions)
De : Wadirum (44)
J'ai vérifié les cables et à priori tout est bon!
De plus, le SAT et la TNT passant par la même paire torsadée, j'en conclue que le câblage est bon! (je reçois le SAT)
Avec un testeur ?
......Si c'est la même paire, en effet, c'est bizarre..
De : Wadirum (44)
Je n'ai pas de testeur sous la main.
Mais je confirme que le SAT et la TNT sont sous sur la même paire torsadée.
Bon... je donne ma langue au chat... (perso, un petit testeur à moins de 10€ m'a bien aidé...).
De : Wadirum (44)
je comprends pas pourquoi tu serais limité à 100 Mbit ?
Sinon IP-TV
Sinon IP-TV
Je me suis mal exprimé, ou plutôt mal expliqué.
Le VDI optimum auto de Legrand est assez particulier. Il fait passer les 3 signaux (TV, tel et info) dans un seul câble, en même temps!
2 paires torsadées pour les data, 1 pour le tel et 1 pour la TV.
Du coup dans les chambres, je n'ai qu'un seul câble qui arrive, branché sur une prise triple rj45 Legrand.
Le gigabit requiert l'utilisation des 4 paires.
Donc soit je condamne tous mes câbles en simple data gigabit, soit j'essaye de multiplexer à la main les différents câbles.
Pour la TV IP, je n'ai pas assez de débit ADSL pour la recevoir, et ca obligerait à avoir un récepteur pour chaque ecran.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h04
