Comment appliquer aeroblue soi-meme
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.229 fois
Photographe Env. 10 message Cambrai (59)
Bonjour Est-ce que quelqu'un a déjà projetté lui-même l'aeroblue car il est difficile de trouver une machine sans etre pro merci de vos reponses car c'est assez urgent
De : Cambrai (59)
malheureusement pour mettre en œuvre ce produit il faut une machine spécifique;
Il parait qu'il existe des produits un peu semblable qui pourrait se poser
'manuellement'.
Cdt
Membre utile Env. 600 message Finistere
Bonjour, en fait tu peux très bien utiliser ce produit à la main.
La seule chose c'est que tu vas certainement consommer un peu plus et que cela va te prendre plus de temps.
Dans un produit équivalent tu peux aussi essayer le weber mur int'air (c'est un produit à base de plâtre de couleur bleue...hihihi) par contre le conditionnement peut être plus à ton avantage (fais une demande de prix auprès d'un négoce qui fait du weber pas loin de chez toi)
Il te faut respecter deux choses essentielles pour que cela marche :
- le taux de gâchage - prévoir un malaxeur électrique et une grande poubelle pour mélanger le produit.
- l'épaisseur et notamment sur les liaisons maçonnerie/menuiserie - maçonnerie toiture.
Je ne vois quoi d'autres te dire - Si tu as un platrier et qui veux bien te prêter une machine ça passe dedans sans problème - Attention toutefois au taux de gâchage et au diamètre de buse de sortie. Ne pas essayer avec une airless ça n'ira pas.
N'hésite pas si tu as des questions.
dans le document Technique d'Application DTA 9/12-954 Placo ne mentionne pas la possibilité d'une mise en œuvre
'manuelle' : <enduit mince intérieur destiné à être projeté en 2 passes pour une épaisseur maximale de 5mm environ....>
3.3 Matériel de projection
La projection est effectuée au moyen
d’une Machine PFT Ritmo Powercoat munie d’un corps de pompe A3-2 et d'un
sur-mixeur ainsi que d'un compresseur de 360 l/mn à 6 bars.
ou d'une machine à plâtre similaire.
Le problème que l'on peut se poser : est ce qu'a la main la perméance du produit posé
sera identique à celle obtenue par projection ?
Cdt
Le primaire d’accrochage est destiné à être appliqué sur menuiserie
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Le plus simple est de sinon ne pas en mettre! Tongue
De : Saucats (33)
Que Placo décide de mettre en œuvre une méthode par projection c'est un peu leur affaire.
La perméance de l'enduit est lié à sa formulation pas à son mode d'application. Lui peut avoir un lien à l'accroche du produit sur le mur mais rien d'autre.
Après je vous accorde que dans la mesure du possible c'est bien mieux de respecter les éléments du Fabricant.
<La perméance de l'enduit est lié à sa formulation pas à son mode d'application>
Pas sur, car je l'ai vu mettre en œuvre une fois (avec une machine) et le produit
m'a semblé 'très aéré' comme un peu 'moussé', mais je peux me tromper,..
Cdt
Tout va dépendre de la pression d'air que la machine lui a mis.
Cependant, je t'assure aucun rapport.
Je veux bien vous croire.
Cdt
Le probleme c est que j ai deja acheté les sacs mais je ne trouve pas de projeteuse , il mettent machine a platre equivalente il veulent dire quoi par la??
je pense qu il on un contrat exclusif avec ritmo , mais je suis persuadé que l on peut le projeter avec d autre machine , j ai le produit sous les yeux il n est pas epais
De : Cambrai (59)
essayez peut être de contacter l'assistance Technique Placo ( 0 825 023 023 )
Cdt
Je viens de le faire ils ne savent pas et donne le num d une entreprise sans meme savoir ou elle se situe
De : Cambrai (59)
Tu peux le projeter avec une :
machine de platrier - Voit Kiloutou ou équivalent sait-on jamais OU n'importe qu'elle machine qui soit de puissance équivalente à gachâge continue, c'est à dire une machine ou tu mets la poudre d'un côté et de l'autre l'eau.
C'est elle qui fait le mélange et qui projette...
Vu les quantités de produit appliqués en France ce n'est pas évident de trouver un applicateur avec la machine Placo..
Sinon vas-y en manuel.
< Je viens de le faire ils ne savent pas et donne le num d une entreprise sans meme savoir ou elle se situe >
Super le service !!
Cdt
Env. 10 message Loiret
Bjr
Je souhaite savoir si les utilisateurs d'aeroblue ont trouvé une solution pour la projection sur les murs sans utiliser la machine ritmo.
Merci pour vos retours
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 09h53
