Proposition d'ITE à prix abordable
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.570 fois
Env. 10 message Vienne
Je souhaite améliorer l'isolation des murs de ma maison en ajoutant une ITE avec la possibilité de réaliser un enduit sur la façade, et si possible avec des matériaux naturels / écologiques. Devant les prix prohibitifs d'une telle méthode, j'ai cherché à réduire les coûts et j'aimerai soumettre mon idée à la communauté pour vérifier la cohérence et la pertinence d'un tel projet.
La dépense importante dans l'ITE : l'isolant lui-même.
Quelque soit le type d'ITE (plus ou moins écolo), pour un R = 4, le prix va de 13 à 25€ le m2 :
-Fibre de bois à enduire STEICO : 63.2 €/m² http://www.materiaux-naturels.fr/fic...a-enduire.html
-Fibre de bois à enduire STEICO special dry : 44.95 €/m² http://www.materiaux-naturels.fr/fic...is-rigide.html
-PSE à enduire : 20€ /m2 (devis réalisé sur www.isolation-exterieure.pro) avec R de 4.35.
Dans la mesure où j'ai 280 m2 à faire, le coût est élevé.
Pour cette raison, j'ai essayé de chiffrer le coût de l'isolation par une technique que j'ai vu sur ce site : http://www.terraeco.net/Comment-isol...r-l,43394.html. Cette technique a aussi l'avantage d'utiliser des matériaux "écologiques" (ou tout du moins naturels et recyclables).
La technique consiste donc à poser une ossature bois (type ITE avec laine de verre), puis à "fermer" cette ossature par des panneaux en fibre de bois et à remplir l'espace ainsi créé par de la ouate de cellulose.
Coût de l'isolant :
- ouate de cellulose avec R de 3,80 (soit 16 cm de ouate par insufflation) : 58 sacs à 18.55€ pour 100m2, soit 10.75€/m2 (d'après la fiche technique du lien suivant http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...4_kg&numpage=1
- panneau de fibre de bois (à enduire car je souhaite faire un enduit pour la finition) : 5.43€ /m2 (http://www.prix-de-gros.com/isolatio...ano/00268.html).
Soit un coût total d'isolant : 16.25€ /m2, pour une ITE à enduire.
Bien sûr mes calculs sont approximatifs et surtout ils se limitent à la comparaison du coût de l'isolant, sans tenir compte des coûts de la structure bois, équerres, visserie, isolant en contact avec le sol, location de la machine pour souffler la ouate de cellulose. Mais la différence est telle avec les autres produits, surtout les produits naturels ! et puis, l'isolant reste le plus cher dans une isolation.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Aucun avis ?
Dept : Vienne
80 lecteurs et pas d'avis ...
varchamb a écrit:... calculs sont approximatifs et surtout ils se limitent à la comparaison du coût de l'isolant, sans tenir compte des coûts de la structure bois, équerres, visserie, isolant en contact avec le sol, location de la machine pour souffler la ouate de cellulose...
ceci peut expliquer celà :
que peut-on dire sur le prix de la ouate au m3 ou des panneaux au m2 ?
pas grand chose si ce n'est que les prix relevés doivent être justes mais que c'est loin de suffire pour chiffrer une ITE.
Citation: " -PSE à enduire : 20€ /m2 (devis réalisé sur www.isolation-exterieure.pro) avec R de 4.35. "
j'ai cliqué sur un lien car le faible prix m'étonnait, je n'ai pas fait de simul mais pour R=4.35 on est sur PSE graphite en 140mm hors il suffit de regarder la présentation sur le site , ils annoncent 51€/m2 pour 120mm :
quel intérêt de faire un tel chiffrage ?
c'est comme de calculer que les agglos béton coutent 1€/U soit 10€/m2...
oui, dans la cour matériaux du vendeur, mais à ce prix là çà ne fait pas un mur, çà fait une pile d'agglos... dans la cour du négoce.
en plus, au vu de votre surface il y a un étage ? c'est à prendre en compte.
Membre utile Env. 600 message Finistere
Un isolant qui pourrait répondre en partie à ta demande, va voir le système Ultra 22 sur le site de Weber.
Pour ce qui est d'une comparaison de prix Elisa 21 a raison, il faut TOUT comparer sinon cela a peu d'intérêt.
Dernier point une finition enduit sur panneau bois n'est pas le choix technique le plus simple à mettre en œuvre.
Membre utile Env. 800 message Doubs
L'autoconstruction est la moins chère, tu payes que les matériaux et un peu de location... Si tu n'as pas les compétences pour faire l'enduit, alors un bardage est plus facile à poser.
Dept : Doubs
[quote="toniotorro1"]L'autoconstruction est la moins chère, tu payes que les matériaux et un peu de location... Si tu n'as pas les compétences pour faire l'enduit, alors un bardage est plus facile à poser.[/quote
Sauf quand même temps un bardage c'est plus cher qu'un système enduit et qu'en autoconstruction tu n'as ni crédit d'impôt, ni garantie.
OK pour le crédit d'impôt, j'y avais pas pensé.
Pour ce qui est du bardage, il y a toutes les qualités de bois... Une planche brute sortie de scierie vaut pas cher (mais faut aimer le style brut).
Dept : Doubs
Env. 10 message Bondy (93)
MrOcean a écrit:
toniotorro1 a écrit:L'autoconstruction est la moins chère, tu payes que les matériaux et un peu de location... Si tu n'as pas les compétences pour faire l'enduit, alors un bardage est plus facile à poser.[/quote
plus cher et pas forcément plus facile. Je trouve l'isolation avec enduit plus simple qu'un bardage.
Et niveau matériel nécessaire il faut plus d'outillage pour le bardage.
L'enduit est simple à appliquer en suivant quelques conseils de pro surtout pour l'organisation et les gestes à faire.
De : Bondy (93)
Pour ce qui est du prix de l'outillage faut voir de quoi on parle...
Pour ce qui est de la réalisation d'un enduit à comparer avec la pose des lames de bardage....entre faire un jeter truelle, (rien que la déjà...,) dresser un enduit, poser la trame, gérer les épaisseurs, puis faire les finitions...
Une lame de bardage, tu la fixes, c'est rainuré, ok faut la mettre d'aplomb et il y a les angles à gérer pour le reste la finition est dans le produit....
Mais après pour moi les deux sont compliqués alors.....
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h05
Devis isolation par l'exterieurArtisan
