Fermeture d'un côté d'une pergola bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 878 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour/Bonsoir,
J'ai installé une pergola en bois sur ma terrasse (j'ai juste fixé avec des supports poteaux la pergola sur des dalles béton de 40x40 qui sont elles posées sur des cailloux + sable) et j'aimerais "fermer" en partie un côté de la pergola avec des planches de bois (lame de terrasse de 3m de long) en laissant un espace entre les planches pour laisser passer le vent.
J'ai prévu de laisser environ 30 cm entre le sol et la première planche et de monter jusqu'à environ 1m20 /1m30 de haut (le but est de cacher un vis à vis lorsque l'on mange).
Sachant que les planches seront fixées uniquement sur les 2 poteaux aux extrémités et qu'il y a 3 m entre entre les 2 poteaux cela vous parait-il faisable ? Avec des lames de terrasse en bois de 3m de long et une épaisser de 27 ou 28 mm ?
D'autre part quel espace dois-je laisser entre chaque planche pour que l'on ne voit pas trop à travers mais que le vent puisse passer quand même (j'avais pensé à 2cm) ?
Merci pour vos avis.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
