Comment chauffer et isoler ce volume ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à tous.
Je viens car j'ai quelques questions que je me pose. Je vais rénover une grange avec une charpente métallique. Le RDC fera 170m² et l'étage 80m². La pièce du bas aura donc un grand volume avec un plafond d'en moyenne 5 mètres de haut sous pente et l'étage aura en moyenne un plafond de 2,5m de haut. J'envisage une iso en laine de verre GR32 160 mm pour les murs (R=5) et 45 pour les cloisons plus 240 voir 300 pour les plafond ( R=7,5 min ). La chape sera bien entendu isolée. Le problème se pose pour le chauffage. J'ai vu les nouvelles offres d'EDF ENR qui propose du photovoltaïque avec une production de 9kWc en autoconsommation puis revente de l’excédant sur le réseau. Ce systéme me plait bien surtout qu'il peut être couplé à un chauffage électrique au sol. Seulement après les avoir contacté ils ne font pas ça sur des charpentes métalliques ... DONC, comment chauffer ce volume ? mon iso prévue parait-elle suffisante ?
Je précise qu'il n'y a pas de gaz de ville.
Merci pour vos futurs réponses
Dept : Charente
pour un tel volume : chauffage au sol mais chauffage eau, pas resille elec !
Ok mais avec chaudière ? Il existe pas mal d'aides actuellement sur les énergies renouvelables mais c'est compliqué de faire le tri entre les infos que l'ont peux lire un peu partout !
Dept : Charente
Pour chauffer un tel volume avec une isolation qui ne sera jamais au top car beaucoup de ponts thermiques sur de la réno, tu peux oublier le photovoltaique.
Comme dit Elisa, plancher chauffant hydraulique et derrière une grosse chaudière. Sans le gaz, c'est PAC, granulés ou fioul.
Et tout d'abord il faudrait estimer les besoins . A partir des surfaces de parois, des R de l'isolation, plus une marge de sécurité pour les ponts thermiques et les courants d'air.
De : Lyon (69)
Les ponts thermiques ne sont pas un vrai problème car on part d'une base de 4 murs et d'un toit donc c'est la même chose qu'un construction neuve donc ISO plus que top possible.
Par contre j'aime bien le principe d'une chaudière qui alimente à la fois le sol chauffant et la production d'eau chaude. Gaz et fioul on oublie. Il reste granulé et PAC air/eau. PAC on oublie l'eau chaude ==> ballon thermodynamique obligatoire. Quelqu'un a t-il déjà testé ces 2 systèmes ?
Dept : Charente
RenoLoft a écrit:Les ponts thermiques ne sont pas un vrai problème car on part d'une base de 4 murs et d'un toit donc c'est la même chose qu'un construction neuve donc ISO plus que top possible.
vi, bin les constructions neuves... pour l'iso ils savent empiler les centimètres, par contre pour les ponts thermiques...
là aussi ils savent les cumuler.
une preuve en image : regarde ici et clic sur le graphique, les déperditions sont détaillées, c'est assez parlant.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-277255-beso[...]besoin-de-chauffage.php
RenoLoft a écrit: ... PAC on oublie l'eau chaude ==> ballon thermodynamique obligatoire.
kékidi ?
si c'est pour RT2012 = obligation d'une EnR, ce n'est quand même pas la même chose que ballon thermotrucmuch imposé ;
d'autant plus que... ballon thermotrucmuch c'est justement une PAC .
RenoLoft a écrit: Quelqu'un a t-il déjà testé ces 2 systèmes ?
oui mais fonction recherche car ils ne viendront pas forcément donner leur avis sur ce post.
Bonjour Renoloft,
Bienvenue,
Vu la configuration de votre maison avec plafond de grande hauteur, le plancher chauffant eau est recommandé.
Puisque vous n'avez pas le gaz de ville, à part le fioul, 2 autres solutions très intéressantes pour vous sont la chaudière à granulés et la PAC air/eau.
Si si, la PAC air/eau peut produire l'eau chaude sanitaire (pas besoin d'avoir un autre ballon thermodynamique). Ca s'appelle la PAC air/eau duo (chauffage et ECS). C'est moins cher en investissement que la PAC air/eau et le ballon thermodynamique séparés.
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses.J'ai contacté un thermicien pour réaliser une étude thermique du bâtiment avant pendant et après travaux. Elle sera faites après l'achat de la grange mais a vu de nez PAC air/eau uniquement dédiée au plancher chauffant + ballon thermo + vmc double flux on serait à 30000€ posé.
Dept : Charente
Devis pompe à chaleurArtisan
