Optimisation tremie escalier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 484 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je viens d'acheter une vieille maison qui possède une cave mais sans accès direct à celle-ci par l'intérieur de la maison.
Je veux donc ajouter un escalier depuis la pièce salle à manger/cuisine.
Ci-joint un plan de la pièce.
La ligne rouge représente un tuyau d'évacuation au sous sol qui coure sur le plafond de celui-ci donc une contrainte pour l'escalier.
Je cherche à réaliser une trémie qui occupe le minimum de place et à placer plutôt l'escalier contre la fenetre en haut à gauche.
J'ai regardé les options suivantes:
- escalier helicoidal: il semble difficile de partir sur une trémie de moins de 135 et encore j'ai du mal à me représenter le confort de passage
- escalier droit: est-il jouable de partir sur une trémie de 200 voir moins ? Le sous-sol a une hauteur de 250, j'estime la hauteur de la dalle à 30 cm.
L'objectif est d'avoir un escalier pas trop dangeureux
Est-ce qu'un escalier quart tournant permet d'avoir une surface de trémie plus faible ?
Merci pour vos avis !
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Loire Atlantique
On peut calculer avec précision le développement total de la trémie 2,50+0,30 soit 2,80 avec 18 de hauteur de marche 2,80/ 0,18 soit 15,6
soit 16 donc 16-1 soit 15 marches de 64-2x18 soit 30cm donc 15fois30 soit 4,50m de développé , mais cela est pour un escalier confortable.
Pour un accès occasionnel à une cave vous pouvez opter pour un escalier en échelle dite de meunier, plus raide et sans contre marche et là vous pouvez ajuster à vôtre guise la pente.
Bonne réflexion.
Devis rénovation de maison
