Chéneau (couloir) ou Solin ou les deux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.140 fois
Super bloggeur Env. 200 message Marennes (17)
Bonjour à tous et toutes,
Je dois rénover ma toiture prochainement et j'en profite pour l'isoler par l'extérieur en laine et fibre de bois. (donc élévation de quelques centimètres)
Le toit est un mono pente avec une rive contre une autre maison (plus haute). Actuellement l'étanchéité est faite avec des couloirs contre le mur du voisin. Ceux ci semblent pris dans l'enduit ou être mis sous un solin lui meme pris dans l'enduit. (voir photo)
Il y'a également une cheminée collée au mur du voisin, l'abergement semble avoir été fait sur mesure et soudé par un artisan.
Je souhaite refaire la même chose pour ce qui est du couloir, les tuiles seront des romane canal. Puis-je directement collé au mastic et visser le couloir dans le mur du voisin ? Ou faut-il procéder autrement ?
Que puis-je faire pour l'abergement de la cheminée du coup ? Sachant que je suis plombier et que même si je n'ai jamais travaillé le zinc, j'ai quand même l'habitude de braser différents métaux. L'achat d'une panne de couvreur ne me dérange pas.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Eric
De : Marennes (17)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 30 message L'aigle (61)
Malheureusement, je ne peux pas trop vous répondre sur ce sujet.
Toutefois, si vous rénovez votre toiture et installez une gouttière avec des pinces sur vos tuiles (Comme sur la photo), pensez à fixer vos pinces sur les ondes supérieures.
Dans le creux des ondes, en cas de fortes pluies, vos pinces peuvent descendre sous l'action de l'eau qui s'écoule et a terme votre gouttière peut tomber.
Si vos fixations sont sur les ondes supérieures, pas de problème. L'eau s’écoulera d'abord dans le creux des ondes et votre gouttière s'en portera mieux
Bonne continuation,
Cordialement,
CmFM
La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez.
Albert Einstein
De : L'aigle (61)
Ok merci beaucoup pour le tuyaux des pinces ;)
De : Marennes (17)
2 choix s'imposent, le plomb ou le zinc aux choix de vos aptitudes.... et refaire comme cela était avant travaux...
Je crois que je vais opter pour le zinc et refaire comme a l'origine. Quitte à récupérer l'abrègement de la cheminée et de le retaper avec une feuille de zinc neuve. Pour les pliages je les tracerai tous et j'essayerai de trouver un pro équipé d'une plieuse. Pour les soudure je m'y collerai ca devrait aller quand même.
De : Marennes (17)
Re,
avec le plomb pas besoin de plieuse, d'où un certain avantage d'autant que vous devez avoir un chalumeau pour souder vous en seriez quitte pour l'achat d'une panne....... Wink
Oui mais le plomb dans le temps ça ne risque pas de plus se déformer ?
L'achat d'une panne ne me dérange pas trop, là je rénove une maison pour ma mère, mais d'ici 2 ou 3 ans je construit la mienne, donc a un moment donné j'en aurai a nouveau besoin.
Et j'ai bien envie d'apprendre a travailler le zinc également ;)
De : Marennes (17)
D'ailleur pensez vous qu'il soit possible de faire de jolies pliages sans plieuse mais avec une pince bien large de façonnage ?
De : Marennes (17)
Ce n'est jamais nickel, sinon deux serres joints à vis et deux cornières peuvent faire l'affaire..... pour la pince plate de 200 oui ça peut faire l'affaire....
Ok merci pour les tuyaux, je pense que je me ferai la main sur des chutes et sinon pour la pièce réelle je m'appliquerai en prenant bien le temps ça devrait aller.
De toute façon le résultat ne peut être que plus jolie qu'un solin avec bavette plié en plomb par le dessus...
De : Marennes (17)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Certains fournisseurs ont des plieuses mises à disposition par chez nous , peut être est ce aussi le cas chez vous ;) a voir
Bonne fin de semaine
De : Neufchateau
En cache depuis aujourd'hui à 00h46
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
