Comment réaliser la pente d'une dalle de terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nouveau sur le forum, je vais d'abord me présenter.
Je viens d'acheter une maison au pays basque mais d'importantes rénovations sont à prévoir et pour ce faire, je vais solliciter les conseils avisés de membres de ce forum et je vous remercie par avance de vos réponses éclairées.
Ma question est la suivante, la terrasse extérieure est constituée d'une dale en béton brut de 8m X 4 m apparemment saine et je voudrai la surélever d'au moins 10 cm.
Comment préparer cette dalle afin que le nouveau béton accroche sur l'ancien ?
Quelle qualité de béton prévoir ?
Quelle est la pente à prévoir pour l'évacuation des eaux de pluie ? Je lis et j'entends des pentes qui vont de 1 cm à 2 cm par mètre.
Le plus important, comment réaliser cette pente et ensuite faire un réagréage sur celle-ci afin de pouvoir poser un carrelage ?
En vous remerciant par avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
Il n'y a personne sur ce forum ?
bien sur qu'il y a du monde
dans un premier temps, un coup de karcher sur la dalle actuelle afin d'enlever mousses et autres saletés
chape adhérente avec barbotine composée de latex, de façon à permettre l'accrochage entre la dalle et la chape
ou
tu peux aussi faire en désolidarisée sur natte drainante avec ferraillage
pour la pente, prévoir minimum 1,5 cm par mètre (1,5 %)
pour réaliser la pente, il faudra des guides.
ensuite tu colleras directement tes carreaux sur la chape sans ragréage (délai d'attente de 1 mois entre la réalisation de la chape et le collage des carreaux) ou bien tu peux tenter la pose scellée , qui se fait simultanément avec la réalisation de la chape
De : Sur Le Forum (77)
Merci mais c'est surtout la réalisation de la pente qui me pose problème.
Alors tu prévois des guides qui permettent la réalisation de la pente à ta convenance
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
