Problème peinture sur mur "brûlé"
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.401 fois
Env. 20 message Roubaix (59)
Bonjour à tous ! J'ai un petit problème pour repeindre un mur et une petite partie de plafond car ce mur se situe sur une cheminée et il y a eu apparemment un feu précédemment. J'ai passé une sous couche puis une couche de peinture mais les parties ou le mur est brûlé ressortent (on le voit clairement sur la photo). Pourtant avant la sous-couche et la couche de peinture une passe d'enduit a été faite mais idem, les traces ressortaient toujours après. Auriez-vous une solution ? Merci d'avance.
http://www.noelshack.com/2015-14-1427968630-image.jpg
De : Roubaix (59)
il vs faut bloquer ces taches avec une sous couche solvantee, white spirit, mat de pref., apres sechage poncez leger et remise peinture...
De : Inzinzac (56)
Merci pour votre réponse. Si je comprends bien il faut que j'utilise une sous couche solvante puis je passe du white spirit et après séchage je ponce et je repeints ?
De : Roubaix (59)
Non, utilisez une peinture solvantée qui contient du white-spirit, pas de white-spirit après...
Dept : Yonne
Super, merci pour votre aide
De : Roubaix (59)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h56
Devis ponçage & peinture
