Peindre à la chaux...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 330 fois
Env. 10 message Carnieres
Bonjour tout le monde,
C'est la 1ère fois que je vais ouvrir un poste sur le forum
Je cherche à faire quelques travaux décoratifs chez moi ... J'adore le tadelakt mais comme c'est très cher à la réalisation et que crise oblige, je voudrais le faire moi-même, je me suis rabattue sur la chaux ....
Pour faire simple, voici ce que j'aimerais faire dans mes toilettes : http://galerie-benoit-morand.com/realisations/ (c'est la 4e image - des wc en ocre rouge)
J'ai lu un tas de recettes diverses et variées pour peindre au naturel... Lait de chaux, badigeon, eau de chaux,...
Résultat, plus je lis, plus je suis perdue ! Il faut dire que je suis totalement novice en décoration si ce n'est que je sais peindre ...
J'ai des toilettes dont nous avons refait les murs en plâtre il y a 3 ans et à l'époque on avait mis une couche de peinture très claire (qui depuis me semble bien absorbée par le plâtre...)
Dès lors, dois-je mouiller mes murs avant ? Une peinture avec chaux + pigment + blanc de meudon + lait + savon noir est ce que c'est assez ?
Si je mets de l'ocre rouge, est ce que ca va devenir rose du fait du blanc immaculé que procure la chaux ? J'ai lu sur certains sites qu'il fallait dans ce cas de l'eau de chaux !?!
Je ne comprends plus rien... Si qqun voulait bien éclairer ma lanterne, je vous en serais très reconnaissante ;0)
De : Carnieres
Membre utile Env. 600 message Finistere
Si la peinture n'est plus là tu peux envisager un badigeon à la chaux.
C'est ce qui va ressembler le plus à l'image en question : Pour faire simple, j'irai prendre un PRODEXOR de chez Weber c'est un produit en pourdre que l'on mélange avec de l'eau. Tu peux réaliser différentes teintes avec la même couleur car tout va dépendre de la dilution que tu vas choisir.
C'est prêt à l'emploi, à part le dosage en eau. Facile à trouver et facile à retrouver. Généralement cela s'applique à la brosse de soie. en croisé ou en chevrons. Va voir sur le site de Weber, tu auras accès à la fiche technique du produit, le dosage en eau et la gamme de couleur. Gamme de produits façade anciennes.
Par contre ces produits ne s'applique pas sur peinture - Vérifie les supports admissibles sur la fiche technique.
L'autre solution, toujours chez Weber, c'est un produit moins connus chez eux et qui ressemble plus au tadelakt. Il s'agit de leur gamme tene style. C'est un enduit décoratif en pâte - Plus technique mais peut-être sauras-tu le mettre en oeuvre et il doit pouvoir s'appliquer sur une peinture déjà existante à vérifier -
Je ne sais pas si des marques différentes font des équivalents.
Bon courage
chaux sur plâtre j'ai des doutes sur la tenue.
les enduits déco sont certainement une bonne alternative.
Sur support plâtre un badigeon à la chaux c'est pas vraiment le problème. D'ailleurs, il est cité par le fabricant dans le supports admis.
En allant farfouiller si tu as bien une couche de peinture type acrylique. Tu peux utiliser du FACIM qui est un enduit qui adhère sur peinture (ce qui est rarissime) et ensuite faire ton badigeon. Consulte donc aussi la fiche technique de ce produit.
Bon courage !
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais jeter un coup d'œil sur les sites... On s'y perd avec tout ça ! :-///
De : Carnieres
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h01
Devis ponçage & peinture
