TMS plus épais
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 421 fois
Env. 400 message Charente
Mon constructeur m'a prescrit du TMS de 82 mm sur un hérisson avec un plancher chauffant dessus.
Si je passe en TMS de 100 mm, qu'est ce que ça change?
Pour la hauteur sous plafond, il suffit de relever les suspentes de 2 cm, non?
Il y a d'autres modifications ou pas?
Merci de vos réponses.
Dept : Charente
pour les suspentes oui, pas grave, c'est plutot la hauteur au niveau du sol fini qui risque de coincer : 2cm de plus => la porte et les PF ne s'ouvriront plus...
les allèges (tablettes des fenêtres) seront également moins hautes : si un plan de travail est prévu sous une fenêtre OF (ouvrant à la française) c'est à vérifier.
et ... si le placo est déjà posé partout : çà coincera également au niveau des portes intérieures.
Nous en sommes au plan, et je voulais savoir si il y avait un gros surcoût pour passer à du TMS de 100 avant de valider les plans avec le constructeur.
Dept : Charente
Donc, si on veut du TMS de 100 mm, il faut surélever les ouvertures? Et peut-être les murs parce que nos fenêtres sont de dimensions 100*135.
Mais est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça?
Un TMS de 80 avec un R de 3,70 est suffisant, non?
Dept : Charente
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Si vous comptez surélever le plancher bas du RDC par adjonction d'un isolant plus épais, et que dans le même temps vous voulez conserver une hauteur sous plafond fini identique (logique), l'ensemble de la maison doit être surélevé et son altimétrie modifiée (sauf à jouer sur l'inclinaison de la toiture).
Ou alors il faut anticiper et creuser plus bas les fondations, pour décaler d'autant.
De : Chambly (60)
avec un chauffage électrique au sol ça peut valoir la peine .
L'étude thermique à déjà été faites ?
Cdt
C'est un chauffage au sol par pompe a chaleur air/eau.
L'étude thermique n'est pas encore faite, nous avons rendez-vous le 11 avril pour valider les plans et signer le contrat avec le constructeur.
Mais je pense que nous allons rester sur du 80 mm c'est suffisant pour satisfaire à la rt 2012.
Dept : Charente
