Branchements électriques sur VMC Hygro d'ATLANTIC
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.029 fois
Env. 10 message Paris
J'ai essayé de changer mon ancienne VMC simple flux (non hygro) par une nouvelle bouche VMC hygro simple flux.
L'ancienne s'allumait dès l'allumage des lumières dans ma salle d'eau et s'éteignait environ 10 mns après l'extinction des lumières.
J'ai donc descendu le disjoncteur, démonté l'ancienne VMC après avoir photographier les branchements.
j'ai branché les 2 fils marron sur le branchement L, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'en ai 2, difficile à faire rentrer dans le petit trou à visser,
j'ai branhé les 2 fils bleu sur le branchement N,
et j'ai branché le fil noir au milieu (symbole minuterie ou horloge) bien que je ne souhaitais pas qu'il s'allume et s'éteigne avec l'interrupteur des lumières de la salle d'eau, mais plutôt de façon permanente et qu'il s'éteigne automatiquement (hygro = capteur d'humidité ?? intégré ?),
le problème c'est qu'avec tous ces gros fils, le boitier ne se ferme plus... ou si je force, le ventilateur s'arrête et se bloque,
du coup j'ai laissé tel quel, prévoyant de revenir à la charge demain matin.
mais à la douche, de l'humidité s'est infiltrée à l'intérieur...
et l'ai à présent, plusieurs lumière ou interrupteur de lumière qui ne fonctionne plus, ce sont des interrupteurs qui sont sur le même disjoncteur...
même après avoir débranché la VMC, les interrupteurs ne fonctionnent plus, sur le même disjoncteur je n'ai plus que 2 lumière qui s'allument et donc 2 autres qui semblent être HS...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer dans ces branchements ?
Merci d'avance.
Dept : Paris
J'ai finalement mis un double domino étanchéisé dans le faux plafonds pour pouvoir tirer qu'un seul fil marron et qu'un seul fil bleu + un fil noir dans la vmc et
c'est bon, la boite ferme et étanchéise bien le circuit et les fils (en fait, j'ai fait un trou dans le plastique pour qu'aucun fil ne sorte du boitier ou déforme le couvercle)
j'ai modifié les branchements dans l'interrupteur où les lumières ne fonctionnait plus.
et j'ai installé une autre VMC simple flux dans un 2ème WC, tout fonctionne bien et les lumières sont revenues.
Subsiste un petit soucis, je souhaite que la VMC Hygro fonctionne en permanence et automatiquement selon le degré d'hygrométrie de la douche... : sur mon interrupteur j'ai un fil marron, un fil rouge et un fil noir... alors que sur la vmc hygro au plafond, j'ai un fil marron, un fil bleu et un fil noir.
J'ai essayé de débrancher le fil noir des 2 côtés (interrupteur et vmc),
je crains hélas que ce ne soit pas possible, car les branchements anciens de la vmc étaient dépendants des branchements de la lumière de douche...
j'ai bien trouvé des fils bleu au fond de la prise interrupteur, j'en ai tiré un, branché avec le fil rouge..., pas la vmc ne fonctionne pas ainsi
pff je continue mes essais
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h01
Devis VMC / VMC double flux
