Chaiinage vertical des fondations
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 287 fois
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
Je vais faire construire sur un terrain argileux et humide, et dont le sous sol a été exploité par les mines.
C'est une maison sur vide-sanitaire, donc c'est le schéma classique semelle filante puis rangées de parpaings puis plancher "poutrelles".
Il est prévu 1 m de parpaings entre les semelles et le plancher.
Le vide sanitaire est en forme de rectangle avec un mur qui le sépare en 2 dans le sens de la longueur (désolé je n'ai pas les termes techniques).
En gros, cette forme là : http://auto.img.v4.skyrock.net/8419/39608419/pics/1561922722_small.jpg
J'ai donc exigé pour les fondations, en plus des traditionnels chainage horizontaux, des chainages verticaux (donc entre la dalle et les semelles filantes).
C'est ce qui est recommandé sur le site argiles.fr à cause du phénomène de retrait-gonflement.
Mais voilà, le constructeur ne veut pas mettre de chainage vertical sur le mur de soubassement du milieu (c'est à dire celui qui divise en 2 le vide sanitaire) sous prétexte
qu'il n'y aura pas de mur porteur au dessus. Il veut donc "ferrailler" verticalement uniquement les murs de soubassement périphériques.
Je ne suis pas de cet avis, car je pense que le plancher béton répartit la charge sur l'ensemble des fondations, et que donc c'est assez idiot de laisser un des murs
de ces fondations sans chainage vertical.
Et que le but c'est aussi de renforcer la structure si jamais le sol bouge (à cause de des argiles).
En plus pour quelques mètres de ferraile en plus, ça ne doit pas changer grand chose aux prix. (je paie de mémoire environ 700 € pour les chainages veticaux).
Voilà, j'ai besoin d'avoir vos avis s'il vous plait.
De : Avion (62)
Si il n'y a pas de risque particulier dû au sol, aucune raison spéciale (pour lui) de renforcer.
Le problème, c'est "Y a t-il un risque particulier ?"
Et ça, seule une étude de sol peut le dire : y en a t-il eu une de faite ?
Pour mémoire, le constructeur n'est pas obligé de la faire faire : c'est de sa responsabilité.
Et, pour mémoire également, si vous aviez pris l'initiative de la faire faire (surtout en zone minière et avec suspicion d'argiles), il était tenu de la prendre en compte.
Dept : Eure
J'ai l'étude de sol du lotisseur, et je connais bien le terrain, c'est de l'argile, très humide, et il y a parfois des remontées de nappe phréatique.
De plus c'est une zone sismique 1.
Et je me dis que si c'est pour dépenser 700 euros pour des chainage verticaux posés à moitié, autant ne rien mettre non ?
En tout cas faire confiance au constructeur, non merci, si la maison dans 15 ans est pliée en 4, ça ne sera pas son problème mais le mien.
De : Avion (62)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
