Poele à bois et chauffage des pieces supérieures
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 900 fois
8
Env. 90 message Hauts De Seine
nous faisons construire une maison avec chauffage au gaz mais nous souhaitons avoir un poele à bois dans le salon (pour l'esthétique surtout) mais je me dis que tant qu'à faire dans une maison rt2012 le poele peut nous permettre également de chauffer à moindre cout...
mon idée étant un poele esthétique qui aiderait au chauffage du salon (50m2) de la chambre au dessus par laquelle passe le conduit et la chambre encore au dessous par laquelle passe aussi le conduit.
Cela vous parait réalisable ? quelle installation ? quelqu'un l'a déjà ?
merci d'avance
Dept : Hauts De Seine
Pas un petit avis ??
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
Tu comptes avoir quoi comme conduit ?
Perso j'ai un Poujoulat double peau inox dans un coffrage placo et ça chauffe que dalle (dans les pièces traversées) donc... ;)
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Dans mon cas je vais installer un poêle à bûche en chauffage principal de ma maison et le conduit passe par l'étage pour chauffer les chambres.
Le conduit est non isolé et à nu, il sera protégé par une grille pour ne pas se brûler.
Le conduit sera isolé à partir des combles.
De : Bordeaux (33)
Logiquement, dans une maison rt2012, un poêle à bois chauffera sans problème ta pièce de 50 m2 et la chambre au dessus, sans doute avec 2 ou 3 degrés de moins que le rdc...
Mais tu auras plusieurs problèmes:
- le premier sera de trouver un poêle suffisamment peu puissant, et avec régulation efficace, pour ne pas "bouillir"; en effet, les déperditions de ta pièce seront de l'ordre de 2 kW maxi par grand-froid; ça fait peu, et c'est encore moins en mi-saison... je ne vois pas quel poêle adapté tu pourras trouver...
- le deuxième est inhérent à tout chauffage à bois-bûches, il faut recharger souvent, il est impossible d'automatiser, et ça finit par devenir lassant...
- le troisième, c'est que la rt2012 ne prend qu'imparfaitement en compte ce type de chauffage...
Je te conseille d'étudier, en alternative, un poêle de masse si tu tiens au bois-bûches, ou un poêle à pellets, régulable lui, et existant en faible puissance...
De : Arzal (56)
Super photographe Env. 80 message Oise
J'ai une maison en RT2005/BBC (soit équivalent RT2012 il me semble).
J'ai une chaudière GAZ a condensation pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage (radiateurs basse température).
Et un poêle a bois étanche de 12Kw dans le sallon (sur le mur du pignon).
En période hivernale, le poêle a bois chauffe toute la maison.
Le RDC est composé du salon, salle a manger et cuisine, le tout ouvert en forme de L, et d'un bureau, pour une surface de 60 m².
L'étage est composé de quatre chambres et d'une sale de bain, pour une surface de 60 m² aussi.
Il n'y a pas de système de répartition de la chaleur du poêle a bois.
Entre le RDC et l'étage, il y a généralement 2 ou 3 degrés d'écart.
Pour avoir 19 à l'étage, je chauffe à 22 en bas...
Il faut charger une bûche par heure en moyenne pour maintenir la température.
Mais je suis dans une région ou les coupures de courant ne sont pas rares et sont longues.
Et seul le poêle a bois permet de chauffer à ce moment la... (quand il fait 12 chez les voisins avec leur poêle a pellets qui ne fonctionne plus...).
J'utilise le chauffage au gaz en inter saison (printemps/automne) lorsqu'il ne faut prendre qu'un degrés ou deux, soit 10 fois par an grosso modo.
Enfin bref, tout ça pour dire que le poêle a bois pour moi au départ c'était pour l’esthétique, mais que c'est devenu le chauffage principal de la maison..
En espérant que mon retour d’expérience te serve.
A plus
Edit: Précision qui a une grande importance, mon conduit de cheminée est extérieur à la maison. C'est a dire qu'il ne chauffe pas du tout l'étage.
Récit de construction : http://boyad.forumconstruire.com
Dept : Oise
Merci Boyad !!
et quel est votre modele/marque ?
vous n'avez jamais TROP chaud en bas comme le dit Bardal ?
Bardal :en effet nous ne cherchons pas a faire passer le poele a bois en chauffage principale pour la rt 2012 donc on evacue ce sujet + le témoignage de Boyad me va : 1 buche par heure c'est pas la fin du monde
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour tout le monde
Plutôt que d'ouvrir un autre sujet, je reprends celui-ci
J'ai un peu le même souci. Avec une maison à 3 niveaux d'environ 70m2 par niveau, et un chauffage central au fioul.
On aimerait posé un poêle à bois en complément au rdc.
Mais ma question porte sur l'installation, comment récupérer la chaleur du conduit ?
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 300 message Aube
Bonjour, il Y a le systeme confort+ poujoulat si le conduit est un poujoulat.
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Bonjour Soso11,
Désolé je pensais avoir répondu il y a longtemps mais je n'ai pas du valider le message.
Il s'agit du poêle Supra Ontario4.
On a eu chaud au début mais maintenant on gère mieux et on arrive a réguler assez finement.
Dept : Oise
Quelqu’un a testé ce systeme de recuperation de chaleur sur conduit?
http://www.castorama.fr/store/Kit-recuperateur-dair-chaud-He[...]p&skuId=Casto634740
Dept : Aube
J'habite une maison BBC avec poele à granulés au RDC, le conduit passe dans une chambre de 20m2 à l'étage, double peau + caisson placo. Ca chauffe très peu mais depuis que j'y habite je n'ai jamais allumé le radiateur de cette chambre, même par -10° dehors. BBC / RT2012 = très peu de besoin de chauffe.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour. Ou en est tu de ton projet? Le chauffage au gaz chauffe par quel moyen ta maison? As tu installé ton poele? N'as tu pas de problème de coupure de chauffage principal quand le poêle redescend en température et de fait te fait surconsommer lors du redéclenchement de la chaudière
De : Clermont Ferrand (63)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
8
