Appartement en étage - poids supporté par la dalle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.225 fois
Le sujet a surement été abordé plusieurs fois, mais je ne m'y retrouve pas.
Je souhaite installer un plus gros aquarium (genre 500-600l brut ce qui ferait bien 800-900kg avec le meuble, le matos, l'eau, le sable et tout le reste). J'avais demandé à l'assurance, mais tout ce que j'ai pu avoir comme info c'est que je n'ai pas de surplus à payer pour les dégâts des eaux quelque soit mon litrage (good news quand même). Par contre au niveau du poids et des conséquences pour la dalle, aucune idée. Sur les forums aquariophiles on voit de tout, de 150k/m² à 450kg/m².
Je suis en appartement, en étage, l'immeuble date des années 80' et le sol n'est pas un plancher bois, mais visiblement en béton. Vous donner plus de détail sur la dalle, là je ne saurai dire. Le sol est directement fixé à la dalle (pas de chauffage au sol, carrelage ou parquet non flottant) et je compte enlever les pieds du meuble de l'aquarium pour que la charge soit répartie plus uniformément sur la planche du dessous directement au sol.
Comment puis-je calculer pour savoir quel volume d'aquarium maximum prendre pour être certaine de ne pas endommager la dalle et/ou la structure et ainsi éviter les fissures (ou pire) à ma gentille voisine du dessous? Ou de quelle autres informations sur l'appartement ai-je besoin pour pouvoir faire ce calcul si celle données sont insufisantes?
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
En habitation, la charge d'exploitation est de 150 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de ta réponse. Ce que je ne comprend pas c'est que 150/m² c'est pas des masses. Une bibliothèque, un canapé avec 3 personnes et on est vite au dessus. Pourtant on ne fissure pas la dale.
est-ce qu'il faut faire un ratio par rapport à la surface de la dale comme certain le dise. Par exemple une dale de 20m² à droit à 150*20 kg soit 3000kg à répartir sur les 20m² et on peut mettre 1000kg sur 1m² tant qu'il n'y a pas plus de 2000kg à côté?
Non, pas de ratio
c'est comme ca qu'on calcule
refait ton calcul avec un appt de 50m² (pour rigoler), et tu verras que ca ne rime à rien comme raisonnement
en pur calculde rdm, 1000kgau centre d'une dalle est de très loin plus contraignant pour de les repartir (différence netre charge ponctuelle et charge repartie)
De : Bordeaux (33)
Donc du coup là il ne faudrait pas que je prenne plus gros que l'aqua de 200l que j'ai déjà.
J'ai fait le calcul, il fait environ 280kg et la surface au sol du meuble fait 90*40cm soit 0.36m². Donc je suis en surcharge pour la dale non?
gill a écrit:Non, pas de ratio
Oh, pas beaucoup : juste deux fois plus en charge concentrée au milieu...
Dept : Eure
Donc on doit se limiter à 150kg par m² entamé, c'est ça? Donc mon aqua actuel de 280kg sur 0.36m² est en surcharge?
Pas si tu n'as rien à proximité (250 kg / 150 Kg/m2 = 1,9 m2 de mobilisé soit 1,65 x 1,15 m donc un débord tout autour de ton aquarium de moins de 40 cm sur lequel tu n'auras rien d'autre que ton aquarium !)
Ce n'est pas comme si tu avais un aquarium de 1t.
Dept : Eure
OK! Donc si je comprend bien, on fait quand même un ratio quelque part. on peut "surcharger" à un endroit à condition de laisser suffisamment d'espace autour qui ne soit pas mobilisé pour "amortir" cette surcharge et ramener la moyenne à 150kg/m².
Donc par exemple si je prend un aquarium de 600l (je ne pense même pas que ça passe la porte, mais prenons le plus gros histoire d'être sur) qui devrait faire environ 750kg minimum une fois remplis et avec le matos. 750/150 = 5m². Il faudrait qu'il n'y ait rien d'autre que l'aqua sur les 5m² l'entourant. c'est ça?
Heu... Doucement.
Là, ta charge n'est pas très élevée. Si la charge était de près de trois fois plus (750 kg) ça demanderais d'autres vérifications. Entre autre de vérifier que la répartition puisse se faire convenablement et que, pratiquement, tu le mettes dans une pièce qui ne serait plus habitable !
Donc, NON ! Pas comme ça.
Dept : Eure
Harf! Ca aurait été trop beau que je comprenne tout du premier coup Tongue Du coup j'aurai 2 questions:
- Jusqu'à combien de kg on peut faire le système poids/150 pour avoir les m² autour sur lesquels ne rien mettre d'autre?
- Comment procède-t-on pour les plus gros volume? parce que j'aimerai bien mettre un 500-600l (soit 650-800kg grosso-modo). Donc je veux m'assurer qu'il ne risque pas de fragiliser quoi que ce soit. Ou dois-je abandonner l'idée?
Il n'y a pas de réponse toute faite et c'est du cas par cas, à analyser selon la structure.
Pour les plus grosses charges, certains posent la question et t'eng.eulent si ils n'entendent pas la réponse qu'ils attendent (si, si !)...
Dept : Eure
Hahaha je veux bien te croire ...Y'en a qui sont pressés et achètent les aqua avant de se demander si le sol tiendra. Forcément ils ne sont pas contents quand on leur dit non.
J'ai demandé les plans de l'appartement histoire de voire s'il y avait des infos en plus mais non. Juste tous les mûrs extérieurs de l'appartement dessinés en plus épais que les mûrs à l'intérieur, donc j'en déduis que le mûr du salon entre moi et la voisine est bien un mûr porteur (oui il m'est déjà arrivé que ça ne soit pas le cas), ce qui me donne déjà l'emplacement du futur aqua. Pour déterminer son volume, du coup il faudrait que je fasse venir quelqu'un? L'assurance? Un architecte? Un maçon? Qui saurait le mieux y répondre?
Env. 10 message Ain
gill a écrit:En habitation, la charge d'exploitation est de 150 kg/m²
petite question, la charge d'exploitation de 150 kg / m2, est ce que c'est avec des gens inclus ou pas?
Pour ma rénovation on a une table lourde sur la première étage et il pèse 135 kg / m2, si on serait plusieurs personnes autour la table on dépasse le 150 kg/m2, non?
Merci pour la réponse !
Dept : Ain
Env. 10 message
Bonjour tout le monde,
J'habite en Belgique dans un immeuble résidentiel des années 2015, j'habite au 2ème étage et je m'apprête à acheter un aquarium de 1000 litres avec son meuble, se qui un fois rempli et installation faite près de 2000 kg est-ce que le sol résistera ou dois-je oublié cette achat.
Merci d'avance pour vos réponses
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h50
