Aide poutre 4,84mètres de portée
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 906 fois
Env. 20 message Moselle
Proximité de thionville.
L’autoconstruction ayant ses limites je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide.
La maison a les dimensions suivantes :11,5m x 9,2m
j’ai une poutre de 4,84 mètres de portée à réaliser côté 11,5m soit
3,33m de mur, 4,84m de poutre, 3,33m de mur soit 11,5m.
Cette poutre suportera un plancher poutrelle hourdis béton 16+5, 2,5m d’élévation de mur en parpaing 20x20x50, un autre plancher poutrelle hourdis (pas encore défini), puis la charpente traditionnelle avec toiture bac acier.
Il y a deux semaines j’ai commandé ma dalle chez fimurex moselle et après plusieurs recherche de leur part, ils ont découvert que fimurex centre est réalisait des féraillages de poutre... je leur ai seulement dis qu’il y aurai 2,50m de mur à supporter,charpente tradi et bac acier.
dc il vont me fournir une poutre D550 14-35.
Seulement il ne m’ont demandé aucune info sur les charges à soutenir et celà m’inquiète fortement, je n’arrête pas d’y penser.
est ce une poutre vulcain ou demeter ?
pourriez vous me renseigner sur les différentes sections de fer des lits de la poutre pour que je puisse comparer avec ce que je vais prochainement recevoir ?
ps : merci d’avance j’ai beaucoup appris sur ce site.
dernière chose, est ce que des hordis négatif à coté de cette poutre peuvent la renforcer ?
Dept : Moselle
Dsl j’ai oublié le début du message !
Bonjour à tous, je me présente, Nicolas 27 ans habitant dans le 57 à proximité de thionville. je suis autoconstructeur (je pose les parpaing moi même, je précise car beaucoup de personnes se disent autoconstructeurs en gérant les entreprises )
Dept : Moselle
Ci joint une photo
Dept : Moselle
La poutre ira ds l'ouverture que vous voyez ! Possibilité de casser agglomération en fonction de la largeur .
J'ai aussi mis des chaînages verticaux ds les agglomérations d'angle.
Merci d’avance
Dept : Moselle
Agglomération = agglo = parpaing
Dept : Moselle
Agglo dans le sens parpaing = aggloméré et non agglomération
Maître d'oeuvre - CSPS
Nickichacha a écrit:...je leur ai seulement dis qu’il y aurai 2,50m de mur à supporter,charpente tradi et bac acier.
je ne vois pas trop comment on peut choisir-dimensionner une poutre sans connaitre les charges
vous pourriez leur envoyer un e-mail pour leur poser la question, en précisant bien les charges et les 2 planchers.
ps :
Nickichacha a écrit:je suis autoconstructeur (je pose les parpaing moi même, je précise car beaucoup de personnes se disent autoconstructeurs en gérant les entreprises )
d'accord à 200%
Merci pour ta réponse Elisa !
De toute façon le plancher va arriver cette semaine avec la poutre, je pense donc allez achetez du fer ha12 et la renforcer, quitte à surferrailler...
Dept : Moselle
Bjr jpaul, c’est ma tablette qui choisit des mot à ma place...
Mais merci !
Dept : Moselle
Nickichacha a écrit:Bjr jpaul, c’est ma tablette qui choisit des mot à ma place...
Mais merci !
Désolé Nickichacha, une tablette n'empêche pas la re-lecture ni les rectifications
Dept : Eure
Lol c’est le syndrome du stress de la poutre...
Et c’est la première fois que je vais sur un forum !
Sinon rassurez moi, c’est faisable une poutre d’environ 5m de portée qui supporte ce que j’ai énoncé ?
Ça ne relève pas de l’impossible ?
Car sur point là, je ne mis connais pas du tout et en cherchant un peu dans les autres sujets je vois des poutres similaires en longueur mais pas en charges.
Demain j’appelle le fabriquant !
Dept : Moselle
D’ailleurs Tournesol j’ai beaucoup vu ton nom dans les sujets portant sur les poutres, je suppose que tu es du métier.
Dept : Moselle
Voui....
Pour ton problème : Fimurex fait de la poutre standard. Si ils ne t’ont rien demandé de plus, ce n'est pas très pro ! A la limite, ils ne vont pas prendre de risques et te proposer une poutre correspondant au maximum de charges pour ton cas. Donc, quelque part, te pénaliser.
La variante, c'est de t'adresser à un bureau d'étude béton qui va te faire du "sur mesure" (avec une garantie). Mais là, il faudra en payer le prix, contrairement à Fimurex.
Bon chantier.
Dept : Eure
D’accord !
La poutre me coûte 277euros...
Oui à bien y réfléchir je pense qu’ils ne veulent pas trop se mouiller.
En même temps j’ai rencontrer un employé de chez fimurex car en leur envoyant les plans ils n’arrivaient pas à les lire... dc j’ai expliqué.
On a dc fait l’étude plancher en direct et honnêtement à part rentrer les cotes sur le logiciel, et bien j’ai l’impression qu’il n’y a rien de plus à faire.
Encore merci !
Dept : Moselle
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour, j'etait dans le même cas que toi y a 3 semaines , et mon fournisseur ma proposer le ferraillage de chez fimurex : poutre vulcain , tu as toutes les longueurs , tu peut même avoir le poid supportable sur le site fimurex , et après avoir regarder c'est calculer pour du très très lourd donc je pence que c'est pour cela qu'il ne t- on pas demander la charge a supporter , en sachant que tu as un etage au dessus , forcement tu as un toit donc il ont du estimer le poid et ces poutres étant prévu largement en charge pas besoin de calculer au kl près .
ca reste mon ressenti rien ne te coûte de leur demander
pour ma part j'ai prit poutre vulcain en 5 m ,  15x30 , j'ai la même configuration que toi dalle mur toit plat et la charge est largement supporter par cette poutre vendu déjà ferrailler (plus qu'a coffrer couler )...
Dept : Alpes Maritimes
Jdbatrenovation a écrit:Bonjour, j'etait dans le même cas que toi y a 3 semaines...
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h37
